Güneş enerjisi baglantı
CiU
4 Ağu 2011
MERHABA BIR KONU HAKKINDA YARDIMA IHTIYACIM VAR.
240WAT 24 VOLT OLAN MONO PANELİMİZ VAR 1 ADET 12/24V OLAN 30A PWM BİR ŞARJ KONTROL CİHAZIMIZ VAR 1 ADET DE 150A 12V JELL AKÜMÜZ VAR 1 ADET DE 12V 500W MODİFİYE SİNÜS İNWERTERİMİZ VAR BU SİSTEM ÇALIŞIR MI PANELDEN GELEN VOLTAJ AKÜYE ZARAR VERİR Mİ 12V OLDUĞU İÇİN AKÜ BİLGİ ALMAK İSTEDİM.YOKSA ŞARJ KONTROL CİHAZI VOLTAJI AYARLAR MI
Merhabalar.
240 watt panel 12 volt sistem için uygun fakat emin olmak için panelden gelen voltajı güneş altında ölçmek gerekir.
güzel insan, forum kurallarını lütfen okuyunuz ve lütfen küçük harf kullanarak iletini düzenleyiniz.
Paneller genelde 12 volt 36 hücreli ve 24 volt 72 hücreli olarak üretilir. 36 hücreliyse tek akülü sisteme uygundur. Solar şarj kontrol cihazı gerilimi regüle etmez. Yük altında/şarj esnasında gerilim akü şarj volt değerlerine düşecektir. Akü dolunca da aşırı şarja karşı şarjı kesecektir. Sistemde çalışma yönünden bir sorun olmaz. Ta ki panelin günlük ürettiğinden fazlasını kullanmaya kalkmadığınız zamana kadar! 240wh panel günlük 700-900 watt güç üretebilir. Kış aylarında bu değer çok daha aşağılara düşecektir. Akünüz ise tam dolu halde maksimum;
150x12x0.80=1440 watt güç depolayabilir.
valla anlamadım tam olarak şimdi 24v luk panel ile 12v akü bu sistemde dolar mı problem olur mu?
Panelin bağlantısını/linkini paylaşın! 24 volt derken 24 volt sisteme uygun 72 hücreli panelse uygun değil. MPPT solar şarj cihazı ile kullanılabilir belki, emin değilim! Genel kural 36 hücreli 12 volt sistem paneli (bunların da açık devre gerilimi 18-22 volt seviyelerindedir) kullanmaktır. 24 volt sisteme uygun paneller 72 hücrelidir (ayrıca yarım kesim/half-cut paneller de vardır) ve 36-44 volt civarında açık devre gerilimi üretirler. Bu panellerden kullanıldığında 2 adet akü seri bağlanarak 24 volt sistem oluşturulmalı.
Güneş altında panelden gelen voltajı ölçünüzmü?
Konuyu çözüme kavuşturmak için bu platformda her ustamız her arkadaşımız elinden geleni yapar bunda hiç şüphe yok.
Öncesinde bilinmesi gereken önemli bilgilere sahip olmak gerekiyor ki sonuca ulaşmak kolay olsun
peki pwm şarj cihazı akü voltajına göre voltajı regüle eder mi yoksa panelden gelen voltaj ne ise aküye onu mu gönderir
benanç.
