Güneş enerjisi ile şerit led aydınlatma
pentaret
24 Şub 2019
Herkese merhaba.
Seramda kullanmak üzere bir güneş enerjisi sistemim var. Elektrik konusunda çok bilgim yok.
Aşağıda yazacağım sistemde 6 adet 5metrelik şerit ledleri hangi şekilde bağlasam gece daha uzun süre yanmasını sağlarım , dolaysı ile daha az aküden tüketir.
Sistemim :
- 2 adet 12 volt 60 amper paralel bağlı akü.
- 2 adet 275 watt güneş paneli.
Soru 1 : 6 adet 5 metrelik şerit ledleri doğrudan aküden 12 volt çıkış ile bağlasam ledler gece kaç saat yanar?
Soru 2 : 6 adet 5 metrelik şerit ledleri 1000 wattlık invertıra ,220 volt ile çalışan 20 amperlik trafoya bağlasam ledler gece kaç saat yanar?
Eksik verdiğim bilgi varsa lütfen yazın.
Soru1: Akününüz 60Ah yani saate 60A verebiliyor. Şerit ledinizin çekeceği akım kaç çipli olduğuna göre değişir fakat ortlama metre başına 1A civarı çeker diye düşünüyorum. 5x6 =30A çekecektir. 2 tane akünüz var 2x60=120Ah , 120/30 =4 saat civarı gibi görünüyor.
Soru2: Burda tam olarak ne yapmak istediğinizi anlayamadım.
Arkadasın amacı serayı aydınlatmak sanırsamda ledlerin rengi gün ışığı gece çalıltırdığına göre büyük ihtimal gelişime katkı saglıyacagı düşüncesinde tek çipli ledler metre 0,4-0,5 amper 3 çipli ledler metrede 1-1,2 amper çeker direk bağlantı sizi daha karlı yapacaktır invertör arada enerji kaybına sebep okur ayrıca sisteme birde aküyü kontrol etmesi için kart koymanız lazım çünkü sabaha kadar yanarsa o aküleri öldürür ledler 11 voltun altına düşmemesi gerekiyo akünün
Dönüşünüz için teşekkürler.
2. Soruda sormak istediğim şu:
1000 wattlık bir invertırım var. Şerit ledleri 220 volt ile çalışan bir trafoya bağlasam, bu trafoyu da invriertıra bağlasam kaç saat çalışır?
Evet @onur.yl60 ın dediği gibi ledlerin sadece gece yanması için ufak bir ldr devresi koymanız gerekiyor. buna ek olarka güneş paneli ile aküleri sarj edeceğiniz için akü sarj devresi de gerekiyor.Çünkü paneller güneş ışığı durumuna göre farklı votajlar üretip akünün ömrünü kısaltır.
Arada fazladan dönüşüm elemanı kullanırsanız o elemanlarda enerji tükeceği için süre daha da kısalır sonuçta akü nün kapasitesi aynı
Merhaba . Evet amaç gece bitki gelişimini hızlandırmak. Bilgilendirme için teşekkürler.
Merhaba. Şarj kontrol cihazı var. Sistem stabil çalışır durumda.
Peki 60 amperlik akü sayısını 2 katına çıkarırsan sürede 2 katına çıkar mı?
Arif caran
