Güneş Enerjisi ile Isınma
Güneş enerjisi ile ısıtma derken arkadaş elektrik üreterek dememiş sıcak su üreterek demiş..
Güneşten elektrik üreten solar paneller hem pahalı hemde % 17-25 civarında verimle çalışıyorlar yani metrekareye düşen enerjinin % 17 ile 25 ini elektrik enerjisine çeviriyor.. Ama sorunlar burda bitmiyor üretilen enerjiyi depolama sıkıntısı var.. yani teknoloji bu sistemi ısıtma için kullanmaya uygun değil..
Güneş panelleri ile ( ısıl paneller) bizim yaptığımız sistem şu şekildeydi..
Sistemin 2 ana ısı kaynağı vardı. Biri lpg kombi diğeri 13 adet 2 metrekarelik güneş panelleri yani yaklaşık 26 metrekarelik güneş paneli vardı. sistemde yerden ısıtma ve panel radyatör vardı. Güneş paneli devresinde ayrı bir sirkülasyon pompası ısıyı sisteme aktaran plakalı eşanjör ve en önemlisi sistemin dönüş hattında ve panelin üstünde iki sıcaklık sensörü vardı. bu sensörler küçük bir elektornik devreye bağlıydı. Panel devresinde ikinci bir sirkülasyon pompası vardı. Bu pompa set ettiğimiz sıcaklık farkını yakalayınca (panel ve sistem arasındaki sıcaklık) calışıyor ve panellerde ısınan suyu sisteme iletiyordu. Eğer panel sıcaklığı sistem sıcaklığından düşük olursa bu devre pompayı durdurarak içerideki sıcaklığın panellere gitmesini engelliyordu.
Sistem gündüz saat sabah 08:30 gibi çalışmaya başlıyor akşam 16:00 saatlerine kadar sistemi besleyebiliyordu.. (kışın güneşli havalarda..) gecede kombi ile ısıtmaya devam ediliyordu..
Aslında bir ikinci yöntemde var ama bu sistem daha maliyetli ondanda bahsedeyim..
Rezervli ısı biriktirme.. Genelde büyük tesislerde kullanılır. Mesela ısı depolama tankları vardır. Akümülasyon tankları. 5 tonluk su tankı olur ve güneş enerjisi ile bu tank ısıtılır. Bu ısı gece tesisata verilerek gecede biriktirilmiş bu ısıdam yararlanılır. Bu tankın büyüklüğü ısıtılacak mekanın büyüklüğle orantılıdır.
Bir diğer ısı depolama yöntemine örnek vereyim..
Bu binanın (genelde müstakil binalarda uygulanabilir) yapımı aşamasında temelde bir miktar kaya dolgu yapılır aralarına ısıyı kayaya iletmek için boru dolastırılır bu kat kat yapılarak sandviç şekilde yapılıp buların uçları temel dışına çıkarılır. Güneş enerjisinden gelen sıcak su bu kaya dolguyu ısıtarak ısıyı biriktirir gecede bu ısıyı binaya yönlendirilerek kullanılabilir..
Aklıma gelen bilgileri şimdilik aktardım umarım size fikir vermişimdir.Konuyu biraz dağıttım gibi ama affedin
Kolay gelsin iyi çalışmalar
çok teşekkür ederim faydalı bir bilgi olmuş. sistemde kullanılan şemayı çizebilirmisiniz acaba?
Robtek ;
Elimden geldiğince basit çizmeye çalıştım. Resim ektedir. daha öncede çalışma mantığını anlattığım gibi fark termostadı paneldeki sıcaklığı okuyor ne zaman tesisat sıcaklığından yukarı cıkarsa yani panellerde ısıyı biriktirdiğinde pompayı çalıştırarak ısıyı eşanjöre aktarıyor. Eşanjör tarafında ise kombi sürekli açık konumda duruyor ama sıcaklığı en düşük değere ayarlıyoruz. bu durumda sirkülasyon pompası çalışacak ama burner yanmayacak. bu şekilde faydalı bir kullanım sağlanabilir..
su kazanları özel yalıtımlı olursa eğer gecede sıcak su kullanma imkanı sağlanır...
Güneş enerji sistemine bir ısı algılayıcı sensör bu sensörün kapalı çıkışına bir valf koyarsak iş hallolur su sıcak olunca devre çalışır. Soğuksa çalışmaz.....
dostum güzel düşüncede...
Aklıma takılan soru şu bu sensör valfi nasıl kontrol edecek.. neye göre baz alıp açıp kapatacak.. ?
dostum kolaygelsin dogru m2 de panel koyduktan sonra bi gunluk tank ile işi cozebilirsin ancak manuel degilde otomasyonla czersen daha guzel olur manuel olarak cok zor olacaktır
MERHABA
EWET MÜMKÜNDÜR ARKADAŞIM.UFAK BİR HESAPLAMA İLEDE NASIL YAPILACAGI HUSUSUNDA SIZLERİ AYDINLATAYIM.EVİNİZİN METRE KARE OLARAK ISINMASI ICIN GEREKLI PETEK SİSTEMİNİZ MEVCUT İSE YADA YAPTIRDIKTAN SONRA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN GÜNDÜZ GÜNEŞTEN ALINAN SICAKSU ELEKTRİKLİ KOMBİYE SERİ OLARAK BAĞLANIR VE KOMBİ ÜZERİNDEN SİRKÜLASYON POMPASI VASITASI ILE PETEKLERINIZ GÜNEŞİN ISITTIGI SU ILE ISINIR VE SICAK SU IHTIYACINIZI KARSILARSINIZ.SISTEM MANUEL OLARAK DUSUNNULDUGUNDE GÜNEŞ ISINLARININ OLMADIGI ZAMAN DILIMINDE ELEKTRKLI KOMBINIZ DEVREYE GIREREK SISTEM ISITILMAYA DEVAM EDER.ELEKTRIKLI KOMBI ENAZ SAATTE 4KWH ELEKTRİK HARCADIGI SABIT TUTULARAK KIS AYINDA SAAT 17'DEN 06:00 A KADAR CALISTIGI KABUL EDERSEK.KOMBINIZIN HARCAYACAGI ELEKTRIK SAAT TE ORTALAMA 3KWH VE 10SAAT TE 30KWH TIR.AYLIK 900KWH YAPAR.SUANKI SABIT BIRIM FIYAT 0.20 Krş KABUL EDER VE 3'LU TARIFE DEGILDE TEK ZAMANLI OLARAK KABUL EDIP HESAPLADIGIMIZDA AYLIK 180TL ELEKTRIK FATURANIZ GELIR.3'LÜ TARIFEDE BU MIKTAR 140TL YE KADAR DÜSER.
SAYGILARIMLA..
güneş enerjisinden ısıtmada faydalanman için ısıyı boylerde toplayıp ponpa ile sistemde dolştırman lazım bu kılesik sistem antalyada hala kullanılmakta.
grand16
