Güneş Enerjisi ile Isınma
Sayın keremonline01 ;
Yazıya bu cevabımı sizi kırmak yada çekiştirmek için yazmıyorum ısının taşınım kurallarının biliyormusunuz bilmiyorum ama güneş panellerini kombinize yada kazanınıza seri bağlarsınız bazı sorunlarla karşılaşırsınız.
Isı 3 şekilde taşınır. 1-iletim 2-taşınım 3-radyasyon..
Eğer Güneş panellerini sisteme seri bağlarsanız gece yada bulutlu günlerde kazan yada kombide ısıttığınız sıcak su ile gökyüzünü ısıtırsınız. Panellere gönderdiğiniz sıcak su taşınım ve radyasyon ile ısıyı dışarıya atmış olursunuz. Bu durumda ısının dışarı atılmaması için ısıtma sisteminden ayırmanız gerekiyor. Bunun bir kaç yöntemi var. İstenilirse burdada daha detaylandırabiliriz. Ama güneş panelleri bu sisteme seri bağlanırsa sorun oluşturacaktır.
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
Sanırım Basit Bir UPS ve UPS için gerekli olan DC Voltaj değerini Yakalayabilirsen, Elektrikle(220 V AC) çalışan istediğin her şeyi çalıştırabilirsin,
Yazarken aklıma geldi,
UPS lere Klima , Soba , Kattle , Buzdolabı bağlanmaması gerekir....,
Aksi taktirde çıkışlarının hasar görmesi muhtemel...
Her ne kadar Kendi tez imi çürütmüş olsam da;
Bir yanlış bilgi vermekten son anda yırtmış bulunmama sevindim :)
güneş enejisi ile evimi ısıtma işini eve kombi bağlattıktan sonra uzunca düşündüm. tabi kombi ile senkronize çalışan bir sistem kurulabiliyor ama maliyeti yüksek oluyor. onun yerine evime yalıtımı kaliteli yaptırıp cift camlarımıda ısı cam ile değiştireceğim. ısı kaybını azalttığım taktirde kombi çok az yakacak ve çok verimli kullanacağım. böğle bir sisteme ihtiyaç duymayacağım. kombinin yakıtını yalıtım çok fazla değiştirmektedir. aynı evde ve altlı üstlü oturduğumuz kardeşim ile kombi yakıtlarını değerlendirdiğimizde 2 kat fark var bu fark kardeşimin üst katta oturması ve çatı olmasına rağmen zeminin yalıtımsız olmasından kaynaklanıyor. iyi bir yalıtım ile elektrikli kombi bile kullanılsa çok az yakıt parası ödenir.
Elektrikli kombi olayını hiç sağlıklı ve ekonomik bulmuyorum.. Şahsi düşüncemdir. İzolasyon hakkında doğru size katılıyorum. Fark ediyor ama şunuda söyleyeyim örneklersek 100 m2 alanın her ne kadar ısı kaybını önlesenizde minimum harcaması vardır. bunun altına düşemezsiniz..
su belli bir sıcaklığa geldikten sonra tesisata dahil olacak.zaten sistemtem de kazan var yani kömür yanacak.güneş enerji sistemi sadece bu tesisata takviye olacak. Böylece kmürden tasarrufa gidilecek.ama sistem nasıl olmalı?
merhaba
kalorifer sistemini yaptırdıgın kişilerle ve güneş enerjisi sistemini yaptırdığın firma ile görüserek katı yakıtlı kat kaloriferi sistemine boyler takılması ve bu sıstemıde devir daimini sağlamak amacı ile sirkülasyon pompası takılması yeterlı olacaktır.fakat sistem maueş çalışacak olur ise sürekli sizin kontrol etmeniz gerekir.zira katı yakıtlı sistemdeki kazanlar otomatık olduklarından sistem yanı boylerin oldugu bolume sıcaklıgı kontrol amacı ile termostat taktırman kı 30-90 derece likler mevcut sirkülasyon pompasına takılarak hava guneslı oldugunda gubes enerjısındekı suyun sıcaklıgı yeterlı olacagından katı yakıtlı kazanın normalde 50 dereceye ayarlandıgı kabul edılırse calısmayacak yanı komur sarfıyatın olmayacak taki gunes enerjısındekı su ısısı dusene kadar.burada bır noktayada dıkkat cekeyım.3 saatten fazla zamanda katı yakıtlı kazanınız calısmadıgı goz onunde bulunursak komurunuzun köz durumundan kül durumuna gececegı ve tekrar komur oldıgında yanmamıs komur cıkacagı gorulur.bunu onlemek amacı ıle katı yakıtlı kazanınızın elektrık tesısatına zaman saatı takılarak belırlı aralıklarda yarım saat cıvarı calısması saglanarak daha rahat bır ısınma saglamanız kolaylık olur.
Saygılarımla...
Biraz pahalı bir sistem ama solar panellerle Elektrik üretip Akülelerle depolayıp Klima sistemiyle hem ısınma hem sogutma sağlanabilir. Ayrıca aydınlatma tv buzdolabı gibi alıcılarda çalıştırılabilir. Sistem parçaları ucuzlamaya başladı 300 Wp lik paneller 1200-1500 dolarlardan 900-1200 TL ye satılabiliyor. Bireysel olarak 500 KW a kadar elektrik üretip dağıtım şirketine fazla üretimini satabilirsiniz sistem böylece kendini amorti edebilir. Bir arkadaşım için ıspartada 50 m2 güneye bakan çatısına böyle bir sistem kurmak için araştırma yapıyoruz. Antalyada 80 Wp panel 120 Ah akü ile 1 yıldır 2 oda 1 salon antre tuvalet banyo led lambalarla tüm aydınlatma ve 8 saat 100 WAT LCD TV çalıştırıyorum. Solar panellerle elektirik üretimi gelecek vaad ediyor. Sistem ucuzladıkça çatılarda Solar panellerle donatılacak. Günısı dediğimiz sistemler ucuzladıkça nasıl bir pazar oluştu Çanak antenler ucuzladıkça nasıl bir pazar oluştu hatırlayın Solar panel pazarıda yakın zamanda oluşacak Gecekondu semtlerininde alım gücüne ulaşabileceği zaman yakındır.
Bahsettiğiniz sistem çok guzel. Konu hakkında bende araştırma yapıyorum. ama bahsettiğiniz fiyatlara 500 watt saatlik bir güç alabilirsinir. Asıl sorunda burda. Bir klima sistemi için örnek verirsek 12000 btu/h kapasitesindeki bi klimayı günde ortalama 8 saat çalıştırmak için ( sadece klima yanında tv aydınlatma değil ) hesap yapalım.
Ortalama olarak 12000 btu luk bir klima saatte 1.5 kw elektrik harcar. ve bunu 8 saat çalıştırdığımızı farzedersek ( malum konu güneş enerjisi ile ısıtma ) 1,5 x 8 = 12 kw / gün enerji harcar. biz güneşi gündüz kışın faydalı olarak ortalama 6 saat gördüğümüzü düşünürsek 12 / 6 = 2 kw saat yani bizim saatte en az 2 kw /h enerji depolamamız gerekiyor. Bunun için % 100 verimle enerjiyi depoladığını farzetsen ( olmaz ama ) 2 kw/h lik panel ve en az 15 kw gücüne sahip akü parkı kurmamız gerekiyor. ( 12 volt 100 a/h aküden 12,5 yani 13 tane akü parkı olması gerekiyor ) 300 w/h panelleri 1200-1500 $ demişsiniz bu paneldende en az 7 tane gereklidir.
akü için google a yaptığım ilk aramada bosch un ürünü geldi ve 330 tl fiyatı vardır.Fiyat aşağı yukarı oynar ama aşağı çok inmez çünkü böyle bir sistem için asıl edinilmesi gereken jel akü kullanmaktır.
13 adet akü 13 x 330 = 4290 TL akü bedeli
7 adet panel 1200$ x 7 = 8400 $ panel bedeli
8400 $ x 1,78 = 14952 TL cinsinden panel bedelidir.
14952 + 4290 = 19242 TL maliyet çıkar.
Bu kabaca çıkarttığım fiyattır. Teferruatlandırıldıgında panellerin konulacağı rüzgara dayanıklı konstrüksiyon ayrıca şarj kontrol ünitesi tesisat kablolama vs.. bu fiyatı dahada kabartacaktır. Bu ise sadece 12000 btu luk bir klimayı güneş enerjisi ( solar paneller ile ) ile 8 saat çalıştırmak için gereken maliyettir.
( dip not sadece yüzeysel bir hesaptır. net fiyat için daha detaylı çalışılmalıdır. )
Konunun ana teması güneş enerjisi ile nasıl daha uyguna maliyeti uygun olarak ısınılır. 20 000 TL civarında yatırım yapıldıgında bunun geri dönüşü amorti etmesi kaç yılda olacak bununda düşünülmesi gerekiyor.
arkadaşlar bende evime bu sistemi yapacağım evimde zeten bir güneş enerji sistemi mevcut 2 adet panel var buna 8 panel daha ekleyecegim sıcak su kazanının izalasyon derecesini artıracagım (kışın dışarda oldugu için ısı kaybına karşı önlem) sıcak su kazanında termostatlı rezistans mevcut termostatı 45 dereceye ayarlayacagım sıcak su tankından ayı bir çıkış alarak 1 adet kombi pompası bağlayacağım ve peteklerden dönen suyu tekrar sıcaksu tankına verecegim ben bunu yapacagın aydında bu işle ugraşan kimse varsa irtibata geçsin benimle.
valla kışın zor o iş. Hele 3. bölge olan vilayetlerde çok daha zor. Mesela aylarca güneşin gözükmediği yerler var.
güneş panellerini doğrudan kombiye bağlamaya çalışmayın derim tamamen amatör bir yaklaşım olur sistem allak bullak olur evi ısıtayım derken gök yüzünü kombinizle ısıtmaya başlarsınız bu işin yapılan tek mantıklı yolu güneşpanellerini bir boylere bağlayıp ısıyı burada depo etmenizdir gerekli otomasyon sistemlerinide kurarak gecede depo ettiğiniz ısıdan faydalana bilirsiniz ;güneş panellerinide çok büyük seçmek zorunda değilsiniz yeni vakumlu kuru bağlantılı güneş panelleri çok verimli; aklıma bir başka yöntem daha geliyor ancak nekadar verimli olur bilemiyorum güneş panellerinde ısınan suyu bir boylerde biriktirip sirk. pomp yardımıyla radyatörlere bağlansa kombi hattıda sadece yerden ısıtmaya verilse sorun daha kolay çözülür gibime geliyor tabi bunların hepsi düşünce şuana kadar yaptığım bir uygulama olmadı
34yusuf52
