Güneş Enerjisi ile Tarımsal Sulama (Yardım)
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan berna01
berna01
21 Nis 2019
Merhaba arkadaşlar,
Tarımsal sulama yapmak amacıyla 60 adet güneş paneli ve siemens pompa motor sürücüsü aldık. Fakat bazı konularda yardımınıza ve fikirlerinize ihtiyacım var.
Teknik Detaylar:
Dalgıç Pompa=15hp
Pompa Motor Sürücüsü= Siemens 15kw
Güneş Paneli= 300w mono (toplamda kurulu güç=60*300=18kw)
Kısaca 60 adet 300wlık paneller ve siemens sürücü ile 15hplik dalgıç pompa çalıştıracağız.
Güneş panellerini 3 faz güç beslemesi alabilmek için 20 20 20 olarak grupladım. Pompa sürücüsünün bağlantı noktalarını bir pano içerisine hazırladım.
Şimdi sormak istediğim birkaç husus var:
Güneş panellerini paralel mi seri mi bağlamalıyım?
Seri bağlarsam: Voltaj yükselcek, akım sabit kalacak.
Paralel bağlarsam: Akım artacak, voltaj sabit kalacak.
Bu yöntemlerden hangisini uygulamam doğru olur?
Şimdiden teşekkür ederim,önerilerinizi bekliyorum.
Pompayı neden panellerden doğrudan beslenir tip ! almadınız ?
Inverter ve batarya maliyetlerinden dolayı bu yolu tercih ettik.Ayrıca bu kurduğumuz sistemi sadece tarımsal sulamada kullanacağımız için pompa motor sürücü ile işi çözmek istedik.
Inverter ve batarya maliyetlerinden dolayı bu yolu tercih ettik.Ayrıca bu kurduğumuz sistemi sadece tarımsal sulamada kullanacağımız için pompa motor sürücü ile işi çözmek istedik. Bildiğiniz gibi lorentz'in bu tür ürünleri var fakat eurodan dolayı çok pahalı, ayrıca bir Türk firması olan vansan da bu tür bir cihazla çözüm üretmiş (sol-rx) fakat halen o da çok pahalı.
Pompayı neden panellerden doğrudan besle-
Bu güçte mümkün mü abi :oops:
https://muhendistan.com/solar-sistem-kurulumu/
Yazıda gördüğüm bir hata;
Merhaba,
Bendeki Siemens sürücü verilerine göre 72 panel gerekiyor. Panellerin de bağlantı şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.
SKM 5BE31 15 HP Model için = 72x250 Watt = 18.000 watt (18 Seri+4 Paralel) (DC BARA CALIŞMA 450-800 VDC)
Merhaba,
Panel verimliliğinden dolayı 300w paneli 250w aldınız değil mi?
Her panel 22,5v x18=405v DC gerilim bahsettiğiniz 450-800v aralığı karşılamıyor?
Paneller max güçte 32,8v veriyor galiba 32,8x18=590,4v
Satın alınmış olunan panellerin dataları önem arz ediyor bu durumda.
Gücü sağlayabilmek için 18'li 4 grup paralel.
Benim gibi solar sürücü hakkında bilgisi olmayanlar için örnek katalog;
https://solardepo.com/image/catalog/datasheets/frecon_solardepo_brosur.pdf
10 yıl önce ilgilendiğim için ismi eksik yaz-
mışım,özür dilerim.Umarım,sorunuzun cevabınıda bulmuşsunuzdur.
Tabiki.Lorenz en iyisi.Dahabüyük güçlerde var.
Ben bu markayı daha önce ne gördüm nede duydum abi. DC girişli solar sürücüyü de ilk defa gördüm. Yıllardır binlerce katalog broşür incelememe rağmen hiç denk geldim. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.
zimbirti_zimbirti
