Güneş panel yapımı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Musakilic
viber ve whatsup maalesef yok akıllı telefonum yok. :(
şu an hastanedeyim pek uygun bir ortam değil şimdilik buradan iletişim kurarsak iyi olur bir kaç gün sonra müsait olabilirim. O zaman memnuniyetler görüşebiliriz.
Ustad potansiyemetre isine ne dersiniz gecmis olsun ins hastanede kotubirsey yiktur
Potansiyometre ile malesef olmaz. Pot ile voltaj ayarı yapamazsınız. Babam rahatsız onunla ilgileniyorum. iyi dilekleriniz için teşekkür ederim.
Serkan geçmiş olsun inş. ciddi bir şey değildir bayramı evde geçirmenizi dilerim.
by lent teşekkür ederim. Kasık fıtığı nedeniyle küçük bir operasyon geçirdi ancak anestezinin etkisini atması biraz zor oldu. Şimdi durumu daha iyi. Pazar yatış yapmıştı kısmetse yarın perşembe taburcu olacak.
iyi dileklerinizi çin teşekkür ederim Allah hepimize sağlık versin.
Merhaba arkadaslar soyle bir sorum olacak iki tane sarj regulatu var ve biri doldu ancak 3 tane 130 wat panel kaldiriyor 12 volt oldugu icin 2 sarj regulatorunu diger panel icin bagladim ikincinin aku sarj kablosunu ilk sarj regulator cikis kablosuna baglasam olurmu yoksa ayrrimi baglayayim
Ustad panel 150 wat 27 volt olarak ayarladim ama onu 17 veya 20 volta dusurmek icin http://m.aliexpress.com/item/1325458837.html
Bunu alsam isime yararmi ustadlar sistemim 12 volt uzerine kurulu
Dostum bu devre boost converter. Malesef istediğin şekilde çalışmaz. Bu devre giriş voltajını katlayıcı yükseltici olarak çalışır. Sizin asıl almanız gereken BUCK CONVERTER olmalıdır. Giriş voltajını düşürür yönde çalışmalıdır. Link vereyim..
http://m.aliexpress.com/item/1586472714.html
Ayrıca şöyle söyleyeyim yukarıda linkini verdiğim devreyi aldığınızda gücü kadar yaklaşık 8 - 10 amper kontrol sağlayabilir ve bu cihazla arada şarj kontrol ünitesi olmadan ayarlarını yaparak direkt akü şarj edebilirsiniz. Sabit akım ve gerilim ayarlarını bir kereliğe mahsus ayarlıyorsunuz daha sonra sisteme bağlayıp kullanıyorsunuz. Sizin elinizdeki şarj regülatöründen daha verimli şarj yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü anahtarlamalı regülatör olarak çalışmaktadır.
Bende bu ürünü çinden sipariş ettim 7.5 dolar civarında da bulabilirsiniz. Geldiğinde ölçüm ve testlerini yapacağım. Linki örnek olsun diye verdim. Sitede biraz gezinip ürünü araştırırsanız biraz daha ucuzu bulunabilir ama üzerinde kopya eleman ( mosfet v.b. ) olma olasılığı artar. Ortalama 10 dolar civarında fiyatı normaldir.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Ustad telefonun7zu verirseniz konusmak isterim
Cahit03
