Bu tam güneş aldugi sürenin hesaplanma yöntemi varmı yoksa deneyip görmem mi gerekiyorMerhaba.
Panel tam güneş altında saatte 400 watt civarı akım üretir buradan yola çıkabilirsiniz.
Paneli neden soğutmak gerekiyor bu panelin 400wp gücünü fabrikada denerken normal kullanım şartlarına göre test edilmiyormu test bilgilerinde 25derece ortam da test edildiği yazıyor fakat bu 25 derece 5 dereceye düşerse daha çok mu enerji uretecek400w panel tam güneşte 320-340w filan üretebilir. Suyla sogutursan belki 400 görürsün
Akü ve inverter elimde var aküyü notebok bataryaları dan yapıcam inverter ise eski bir apc tam sinüs UPS buldum onu kullanicam fakat 400w güzel bir panel 1400tl civarı buna 300tl lik demir profil de almam lazım montaj için bana 2000tl masrafı var yani 400w güneş paneli kurmanın kurup kullansam mi yoksa vazmi geçsem bu sevda dan aylık elektrik tuketimim kışın 200kw yazın 110kw bu arada panelin elektirik ürettiği kadar kullanmak istiyorum yetersiz kaldığında şebeke ye geçeceğim bu şartlar altında güneş paneline geceyimmi tavsiyeniz nedirGüneş paneli sıcak yaz günlerinde elli derecelerin üzerine çıkar. Bu sıcaklık da verimi olumsuz etkiler. Monokristal paneller bu konuda daha hassastırlar. O yüzden arka kısmında su devri daim sistemi kurularak hem panel serinliyeceğinden verimi daha az etkilenir hem de evin sıcak su ihtiyacı gideriebilir.
Şebeke olan bir yerde 10kw'a kadar on-grid sistemle gündüz üretilen işletmeye satılarak sistem belli bi sürede kendini amorti edebilir ve kar sağlayabilir. Akülü off-grid bir sistemi karlı görmüyorum. Bu karar biraz da kullanım miktarına bağlı.
