Güneş paneli hakkinda
-taha-
Katılımcı Üye
20 Nis 2011
beykoz
Merhaba 400wp mono kristal Panel alicam İstanbul da yaşıyorum bu panel günlük kaç watt güç üretir bunu nasıl hesaplamam gerekiyor
Normal şartlarda paneller günde ortalama 5 ila 6 saat tam güneş alır.
Siz 5 saat derseniz sağlam olur
Ülkemiz için güneşlenme süresi bildiğim kadarıyla günde 5 saat üzerinden (yıllık ortalama) hesaplanır. Uzun yaz günlerinde sabahtan akşama kadar süre 8-10 saate kadar çıksa da, sabah ve akşama doğru olan zaman diliminde güneş ışınları yatay geleceğinden verim düşük olur. Sizdeki panelin yaklaşık yarı gücünde 190Wh panelimde 2020 yaz günlerinde şarj cihazı üzerinden 79Ah akım (yaklaşık 1Kw) üretimini gördüm. Sabah saatlerinde bir miktar gölge etkisi olmaktadır. Panelin hiç gölgelenmemesi ve güneşe tam dik olması da bu konuda çok önemli. Ayrıca yer müsait ve hareketli mekanizma yapılabilirse yüzde 35 gibi bir verim artışı da olabilir.
400w Panel tam güneşte 320-340w filan üretebilir. Suyla sogutursan belki 400 görürsün
Paneli neden soğutmak gerekiyor bu panelin 400wp gücünü fabrikada denerken normal kullanım şartlarına göre test edilmiyormu test bilgilerinde 25derece ortam da test edildiği yazıyor fakat bu 25 derece 5 dereceye düşerse daha çok mu enerji uretecek
,Birde şebeke elektriği olan bir evde güneş paneli ile Elektrik üretmek ekonomik olarak mantıklı mi görüşünüz nedir
Güneş paneli sıcak yaz günlerinde elli derecelerin üzerine çıkar. Bu sıcaklık da verimi olumsuz etkiler. Monokristal paneller bu konuda daha hassastırlar. O yüzden arka kısmında su devri daim sistemi kurularak hem Panel serinliyeceğinden verimi daha az etkilenir hem de evin sıcak su ihtiyacı gideriebilir.
Şebeke olan bir yerde 10kw'a kadar on-grid sistemle gündüz üretilen işletmeye satılarak sistem belli bi sürede kendini amorti edebilir ve kar sağlayabilir. Akülü off-grid bir sistemi karlı görmüyorum. Bu karar biraz da kullanım miktarına bağlı.
Akü ve inverter elimde var aküyü notebok bataryaları dan yapıcam inverter ise eski bir apc tam sinüs UPS buldum onu kullanicam fakat 400w güzel bir panel 1400tl civarı buna 300tl lik demir profil de almam lazım montaj için bana 2000tl masrafı var yani 400w güneş paneli kurmanın kurup kullansam mi yoksa vazmi geçsem bu sevda dan aylık Elektrik tuketimim kışın 200kw yazın 110kw bu arada panelin elektirik ürettiği kadar kullanmak istiyorum yetersiz kaldığında şebeke ye geçeceğim bu şartlar altında güneş paneline geceyimmi tavsiyeniz nedir
400w tek parça Panel fazla büyük, 275 w olanlar da büyük. Tek kişinin başedebilecegi panel 170w olanlar
Madem akü invertor var 165-170w bir tane panel al, acil durumda kullanmak için kenarda tut. Gerekirse biryere dayar kullanırsın. İstersen sonra yanına panel eklersin
Murat açıkel
