Güneş paneli ile kombiden tasarruf mümkün mü?
abuzerefendi
Katılımcı Üye
22 Ara 2012
Boiler sisteminin içerisine araçlarda su ısıtmak için kullanılan 12 V 8 Amper ile çalışan ketıllardan kullanarak boiler içerisindeki suyu ısıtsak. bu da sistemdeki suyu ısıtır. bu şekilde kombinin tüketimini düşürebilirmiyiz? araçlarda bu çakmaklıktan çalışan su ısıtma çok güzel çalışıyor. evdeki boilerde de böyle sonuç verir mi? bu konuda ne düşünüyorsunuz? yazında değişik bir güneş ısıtma sistemi yapılmış olur.
Elektrikle su ısıtmak doğalgazla ısıtmaktan daha pahalı olur diye düşünüyorum.
sayın eezgu rüzgar türbini yapmak istiyorum sizde paket olmayan sistem mevcutmu kanatlar rotor direk olmayacaak sadece akü gurubu inverter akü şarj kontrol devresi alternatör 2000w için hibrid sistem yapacağım paket türbinin toplanmamış hali gibi
Yanlış anlamadıysam türbinle ilgili herhangi bir şey istemiyorsunuz. Türbin dışındaki cihazları almak istiyorsunuz. Aküleri biz sağlarsak kargo masrafı çok oluyor. Bulunduğunuz yere en yakın akü bayisinden araçlarda kullanılan akülerin büyüklerinden almanızı tavsiye ederim daha uygun olur. İnverterleri sitemizde bulabilirsiniz. Şarj kontrol cihazı olarak kendi üretimimiz olan cihazları kullanıyoruz rüzgar türbinlerinde daha yüksek güvenlik gerekli olduğu için. Alternatör konusunda bir satış yapmıyoruz aslında ancak yine de bununle ilgili bize e-mail yada mesai saatlerinde telefonla ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimizi şu sayfada bulabilirsiniz:
İletişim
yaklaşımınız mantıklı , fakat bu konuyla alakalı olarak AR-GE yapmak gerekir..
Siz yanlış yere takılı kalmışsınız. üretilecek olan elektrik güneş paneli veya rüzgar tribünü sayesinde olacak. havalar çok soğuk olursa ve çok rüzgar olursa çok elektrik üretilecek ve su daha çok ısınacak, bu ısınan su da boilerde ters olarak kalorifer tesisatı suyunu ısıtacak. vs vs.
zaten kombinin devir daim motoru sürekli olarak çalışıyor aylık elektrik faturasına 15 20 tl ek bir fatura ekliyor.
Elbette ki rüzgarın çok olduğu zaman aynı zamanda ısınma ihtiyacının çok olduğu zaman. Bununla ilgili bir doğru orantı var zaten mantıklı bir fikir. (Yazın güneş paneliyle klima çalıştırmak da bununla aynı mantıkta bir sistem). Ancak fayda sağlayacak kadar büyük bir türbinin kapasitesinin ciddi olması gerekir. Küçük bir türbin bir işe yaramayacaktır. En az birkaç kw lık bir türbin olması gerekir ki işe yarar bir enerji üretebilsin su ısıtmak için. Yenilenebilir enerji ürünleri satan bir firma olarak biz müşterilerimizi bu tür fikirlerinden vazgeçirmeye çalışıyoruz. Bazı firmalar belki para kazanmak için müşteriyi kandırsa da ("bizden satın alsın da işine yaramasın önemli değil" mantığı) biz önemli olan ülkenin parası boşa gitmesin diyoruz. Bence kışın bile olsa türbin kullanarak su ısıtmak yerine çatıda güneşle su ısıtan sistem bir sistem çok daha faydalı olacaktır. Önemli olan faturayı düşürmekse benim fikrim bu şekilde. Ama hobi amaçlı bir çalışma olarak elbette yapılabilir.
çatıdaki su ısıtmalar güneş olmayınca işe yaramıyor. hele gece hiç işe yaramıyor. o yüzden bir değişik düşünce olarak bunu söylemiştim. araçta kullandığım çakmaklıktan çalışan su ısıtıcısı yani cattle bunu aklıma getirmişti. 12 V 3 Amper ile suyu 1 dk de kaynatıyordu. bunun gibi 2 resistans işi görür diye düşündüm. o da 36 + 36 72 watt eder ki bu da çok abartılacak bir güç değil.
Eğer ısıtıcı güneş panelleri işe yaramıyorsa o zaman rüzgar türbini sistemine de şans verilebilir elbette.
Isıtmak istediğinizi su kaç litre ve kaç dereceye kadar ısıtmak istiyorsunuz ?
bu bilgilere göre bir hesaplama yapılabilir. ancak 72 watt gücündeki bir ısıtıcıyla pek birşey elde edilebileceğiniz sanmıyorum
G.uygun
