toyer
Profesyonel Üye
- 7 Kas 2008
- 1,249
- 306
Kışın 1300 kwh saat yazın ise 2000 kwh üretim yapabilmek için kac tane panel , ne gibi regülatör , akü ve inverter seçimi yapmam gerekir. Baza almam gereken değerler nelerdir ? hangisi için amper hangisi için voltaj hangisi için anma akımı anm gerilimi vs. önemli hesapları nasıl yapmam gerekiyor ?
2 cocuklu bir aile ortalama 8.8 kWh (2011 TEİAŞ araştırma sonucu) harcar günlük.
1300 kWh çok yüksek bir değer olur. Ben onu 1.3kWh/1300 Wh kabul ediyorum.
Kışın 5 saat verimli güneşlenme desek ve elimizde 250 W bir güneş paneli olsa bu durumda 250W x 5h = 1250 Wh enerji elde ederiz.
Evde ne kadar harcıyoruz ? aydınlatma için tasarruflu ampullerden hesap yapayım. 25 W harcayanlardan olsun. 5 Lamba olsun ve ortalama 2 şer saat açık olsunlar.
5 x 25W x 2h = 250Wh enerji harcarlar.
Akü hesabıda yapalım.
12 V 100Ah luk akünüz olsun. Akünüzün enerji depolama/sağlama kabiliyeti 12 V x 100Ah = 1200 Wh. Yukarıda kış için hesapladığımız enerjinin tamamını depolayabiliyor yani nerdeyse.
Sanırım sorduğunuz soruların nasıl hesaplanabileceğine dair örnekler vermiş oldum. (akü panel seçimi için)
Bir ekleme daha yapalım akü/panel seçiminde oda önemli. Aküler genelde kapasitelerinin 10 da bir akımla şarj ediliyolar. 100Ah akü 10 A ile şarj ediliyor gibi. Yani şarj akımı 10A şarj voltajıda 13.5 volt kabul edersek aküye 1 saatte 13.5V x 10A = 135 Watt enerji şarj edilir.
yani 250 watt paneliniz varsa en az 200 Ah akünüz olsun.
