Güneş paneli ve akü
shamlockaa
9 Mar 2009
50 watt lık güneş paneli max 1.5 amper şarj aleti ve 12 v 20 amper akü aküyü şarj eder mi yoksa 200 wattlık güneş paneli mi takmalıyım?
Tesekkurler
Merhaba. Bu şarj aleti 12 volt solar regülatörse ; 50 watt solar panel> şokti diyot > max. 1.5 A solar reg. > 12 V, 20 A akü ile bu sistemdeki jel akü şarj edilir, akü şarj akımı solar panelin max değeri olarak 2'nin biraz üzerindedir, ancak reg.'den 1.5 A sınırlanıp geçeceğinden jel aküyü 1/10 kuralına göre güvenle şarj eder. 200 watt solar panele bu akü ve 12 volt solar reg. için gerek yoktur. Kolay gelsin.
Yeni konu açmamak için bi soruda ben sormak istiyorum.
Şimdi bu regülatörlerin üzerinde 10A 30A 50A 100A gibi ifadeler bulunmakta bunun anlamı sisteme bağlanacak toplam güneş panellerinin max. gücü mü yoksa sisteme bağlanacak akünün max. kapasitesi mi yada regülatörün aküyü kaç amperle doldurduğunu mu ifade ediyor?
Teşekkürler.
Teşekkürler.
10 ampere kadar bozulmadan cekebilirsin demek. İstersen 1 amper çek.
Mesela seri bağlı 2 tane 200w paneli buna baglarsin çünkü toplamları yaklaşık 40v 10 amper yapar. Ama 2 tane 200w paralel yaparsan baglayamazsin çünkü 20v 20 amper oldu. Mecburen 20A veya 30A seçmelisin.
Cevabınız için teşekkür ederim fakat tam anlayamadım, ilk önce demişsiniz ki en fazla 10A çekebilirsiniz sonra sisteme bağlanacak panel en fazla 10A olmalı, bunlardan hangisi doğru yada ikisidemi doğru?
Solar şarj kontrol cihazları üzerindeki amper ibaresi,
Cihazın sistemdeki aküleri şarj edebileceği değeri gösteriyor.
Panel giriş değeri ise watt cinsinden baz alınıyor.
Örn:
10 amper şarj kontrol cihazına 12 voltluk 120 watt panel,
24 voltluk 240 watt panel girişi gibi.
200w -50 tane paneli paralel bağlayıp cihaza girebilirsin ama çıkışından 10 amperden fazla çekmeyeceksin. Bu durumda girişin 10kw iken çıkışın sadece 120w.
Panellerin toplamda üretebildiği akım değerinin üzerinde şarj cihazı seçmek gerekiyor. Bildiğim kadar 1/10 şarj olayı sıradan şarj cihazlarında ayarlanamıyor. Akü profili seçiliyor orada gördüğüm kadarıyla aşırı şarj ve deşarj sınırı seçilebiliyor.
louygu
