güneş panellerinde voltaj seçimi ?
koray692
3 Tem 2010
merhabalar aliexpressten 50 adet herbiri 0,523 volt veren monokristal güneş pilleri sipariş verdim hepsini seri bağlamak niyetindeyim çünkü şarj kontrol cihazı ve diyot üzerinde voltaj düşümü + yüke bağlandığında voltaj düşümü + bulutlu havalarda voltaj düşümü olacak sizcede 12 volt aküyü her koşulda şarj etmek için doğru seçimmi 26 volt
voltaj için doğru seçim görünüyor ama bunların çıkış akımı ne kadar ?
her bir hücrenin akımı 5.215 Amper hesapladığımızda yüz amperlik 12 voltluk bir ükü yü yirmi saatte dolduracak yaklaşık bu sıkıntı olur gibi geliyor bana siz ne düşünüyorsunuz? normal bir evin sadece aydınlatmasını karşılamak için yapacağım sistemi.
18 volt 12 volt aküyü şarj eder golgedede olsa 13. volt verır önemlı olan amperı bence 26 volt fazla ben olsam bu işi yapacak18 voltta paralel bağlarım amperı bırazdaha yüksek olmasını sağlar ortalama 5-6 saatte 100 A aküyü doldurmasını hedeflerım ikincisi bir evın aydınlatması okadar enerjı tüketmez yalnız led lamba kullanacaksın örnek 10 watt ledler var yaklaşik 60 watt ampul işiğina bedel 10 adet kullansan 100 watt yapar 100 watt lık enerjıyıde 12 volt 10 A aküyle elde edersın hadı zamanla aküde deforme olacağını hesapla 20 A akü koy
daha önce 21 voltta deneyen var buluta girdiği zaman 13 volta kadar düşüyormuş oda şarj etmişyormuş bende her türlü koşulda bulutta güneşte şarj edecek şekilde yapayım dedim ama zaten geldi hücreler artık sonra alırsam biraz daha düşürebilirim denedikten sonra bu arada monokristalle polikristal arasında farkedermi bulutlu havaya göre voltaj çıkışı. son olarak dışardan bakarak şekline mono yada poli old. ayırt edebilir miyiz?
hücrelere dokununca beyaz bir leke oluyor hücreyi bozarmı bu?
yusuf4141.
