güvenlik kameraları nın kesık kayıt yapması
SORUN PC DE PCYE ODAKLAN ;) KARTTA SORUN YOK
makinen bu özelliklerde 4 saatte bir yeniden başlaması gerekiyor bunun için restart programları var internetten indirebilirsin
öncelikle kolay gelsin
kamera kayıt sistemlerinde en iyş kayıt sistemi dvr kayıt cihazlarıdır ancak piyasada daha uygun olduğu için kamera kartları pc de kullanılmaktadır tabiki pc lerde kullanılan kamera kartları hardware ve software olarak ikiye ayrılırlar
hardware kartlar donanımsal software kartlar yazılımlsa l çalışmaktadır sizin kullandığınız kart yazılımsal dır dolayısıyla işletim sistemi ile ilgili sürekli sorun yaşamanız normaldir önclikle güncel 9408 modelini buradan Özdamar Güvenlik Sistemleri Download Sayfası indiriniz kurduktan sonra ayarlar bölümünden video ayarlarını ayarlayınız kayıtları süreki olarak ayralayıp çıkınız .
pcde ayarlamanız gereken bazı şeyler de var tabiki
pc nizde güç seçeneklerinde monitör bekleme hardiisk kapatma g,ibi seçenekleri hiçbir zaman olarak değiştiriniz ayrıca kullandığınız pc nin dos ortamına geçmesinş önleyiniz varsa bir güç kaynağı kullanabilirsiniz kamera elekttiği olarak genelde ucuz olduğu için adaptör kullanılmaktadır buda tabii sorun olabilr bunun için swicmodlu 8 kamera içinse eğer 10 amperlik 12 voltluk bir swicmode kllanmanızı tavsiye ederim
ayrıca pcnizde ram ekran kartı ve kamera kartını bir kontrol etmekte fayda var foxcon spercot msi biostar gibi anakrtlar sorun olabilir ekran kartı olara ati chipsetli kamaera kartlarında tavsiye edilir umaraım faydalı olmuşumdur kolay gelsin
8 kameraya 10 amper az değilmi. gerilim düşümü kablo uzunlukları v.s. bence 15 amper takmalısın. bende arkadaşlara katılıyorum. dvr kartlar sadece kafa ağrıtır. yok virüs girdi, yok vindows cöktü, yok kıl yok yün oldu. artık en dandik pc 200 watt felan çekiyor. dvr kayıt hdd sayısına göre 20-50 watt çekiyor. cihaz parasını bu farktan bile amorti eder.
Burada kesik kayıt yapan cihaz için birçok yorum yapılmış. Ama malesef buradaki hiç kimse bu işi hakkıyla bilmediği için yalan yanlış tavsiyelerde bulunmuş. 9808 kartlar lisanslı kartlardır ve pic entegresi içinde şifre vardır. bunu balitech şimdi degil akıllandı ama bir dönem kendi ithalatçısı oldugu firmaya ihanet ederek kopyalarını yaptırıp sattı. buna bizzat şahidim. sonrada bu işi bilen ciddi guvenlik firmalarıın mallarını değiştirdi. yaptırdıgı mal 10.000 adet elinde patlamadığına göre şu an milletin elinde.hic bir yerde hata aramayın. bu mal ayrıca birçok firma taradından kopya olarak yaptırılıp piyasaya sürüldü. ama hep üretici firmanın yazılımı ile satıldı. tabiki bu urunlarin lisansız oldugunu anlamanın tek yolu kesık kayıt yapması kayıt bolumune girdiginizde ince kesik kesik cizgilerle karsılasırsınız. ve makınanız donar. hiç bilgisayara hata bulmayın. eger bunu balitechden aldıysanız sozde 5 yıllık garantılerı var oda bu donemı kapsıyor malın yenısını ısteyin 5 yıl garantı verdıkler her ne kadar yasal olmasada ses kaydı felan alın hala soyluyorlar. sonrada ticaret mahkemesine basvuracagınızı soyleyın cok korkuyorlar ondan. her nedense !!!!!!
Bu balitech in akıllı patronu kazanacagı ektra 10.000 uasd için 1000 lerce kişiyi rezil etti bu kartlarla. bundan dolayıda zaten belasını buldu çinde yediği dayakla
ama bildigim kadarı ile orjinal kart artık çok ucuzladıgı için bu rezilliği yapmıyorlar . su an sattıkları kartta sorun yok. ama bence hiç bulaşmayın. illaki burada yazacak bir anınız olur yoksa baltech le ilgili. ayrıca ciddi firmaları ayakta tutmak ıcın her fırsatta basit seyyar fırmaları sıgortaya ve maliyeye şikayet edin cunku hıc bırı sıgortalı adam calıstrımıyor. bunlardan ancak boyle kurtulabilirsiniz
merhaba
öncellikle büyük ihtimal sıkıntın pc ve dvr kartın kesik kayıt yapmasınızn kamera ile alakası olmaz pc yi öncellikşle yeniden formatla daha sonra antiviriüs olarak panda gibi (nod 32 kesinlikle kurma) bir antivirüs kur daha sonra dvr kartı yeniden kur ayrıca pcnin güç seçeneklerinin hepsini hiç bir zaman olarak değiştir pc lerde güç seçeneklerin 20 dk sonra kendini beklemeye alır bu durumda pc dos işleme geçtiğinden kamera kayıtları durur veya bazı pc lerde eğe r dos işlemde çalışan bir oyun oynanıyor ise buda kamera kayıtlarının durnasına sebebiyet veri kolay gelsin
saygılar
arkadaşım o tarz değil fakat daha iyi bir çözüm var hareket sensörlü kameralar var
sürekli aynı yeri kayıt yapıp hafızayı doldurmuyor hareket oldugu zaman kayda geçen kameralar var
Zaten kamera programlarında hareket halinde kayıt veya devamlı kayıt seçenekleri var..Bu kameraya değil programa bağlı tabi kaliteli Dvr kart ve yazılımı kullanılıyorsa...
arkadsım merhaba
eğer dvr kart kullanıyorsan dvr setpu menüsü içinde bilgisayarı hergece restart yaptırmalısın ayrıca kullandığın prgnin kısayolunu başlangıca atmayıda unutma
bu işlemin nedeni kullandığın kart yuksek muhtemel software bir kattır ve bu kartalar pc ram üzerindeki cash belleğini kısa süre içinde doldur cash belleği boşaltmanın tek yolu restartır zaten software kartlarda bu tip sorunlar olduğu için donma kayıt yapmama vs...kartların menüleri içinde bu işlenler için zamanlama sablonları bulunmaktadır
işlerinizde kolylıklar ve başarılar dilerim
merhaba royalheat balitechin piyasaya sürdüğü dvr kart konusunda haklı aslında balitech konusunda haklı. alarmcıaltan ise işini zaten iyi biliyor kayıt kartlarını bilgisayar sistemlerinde kullandığın zaman yapılması gerekenleri güzelce anlatmış. Fakat elinde balitechden aldığın 8 kanal 9808 serisi bir kart var ise hiç uğraşma. kayıt kartlarında bu tip problemlerle karşılaşıldığı içindir herkez dvr cihaz önerir. o da başlı başına sorun iyi ürün için iyi paralar ödersin işin profesyonel tarafı bambaşka . sonuç olarak yapman gereken dcam ve korusan güvenlk ile irtibata geçersen gerçek kalitede kayıt kartları var öyle çok para da değil bence çözüm oolacaktır.
mert095
