Güvenlik kamerası çözünürlük hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Azizerdem
Azizerdem
11 Ağu 2020
Selamün Aleyküm Ustalar
binada ki güvenlik kameramızda bir monitör bina girişinde bir monitör bodrum katında var bodrum karşıdakinde bir sıkıntı yok girişteki monitör sürekli kendini yeniliyor monitör gidip geliyor sonrasında ekranda 1600 e 900 user yazısı çıkıyor sonra normale dönüyor yine aynı yapıyor çözünürlük ayarlamaya çalıştım cihazdan ama olmadı bilgisi olan Ustalardan veya aynı hata ile karşılaşan arkadaşlar bi el atarsanız memnun olurum
Güvenlik kamerası ? ( model marka )
Monitör bina girişi ? ( model marka )
Monitör bodrum kat ? ( model marka )
Bağlantıları hakkında .
Eski kurulum .
Monitörmü değişmimi yapıldı ?
Yeni kurumu mu ? monitör ilavesi mi ?
veya diğer ?
Aydınlatıcı cevaplar ver ki arkadaşlar yardımcı olabilirsinler .
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Bilgiler verilip arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Eski kurulum .
veya diğer ?
Arkadaşım sistem kurulalı 1seneyi geçti normal sıkıntı yoktu Bodrum daki monitörle yukardaki monitörün aynı marka ve model değil ha cihazı sorarsan zaten o kadar teknik bilgim olsa buraya yazmazdım cihazın çözünürlük ayarlarında 1600 900 diye bir seçenek yok
Monitörleri yer değiştirip deneyin. Belki sorum monitördedir.
Genelde kayıt cihazları yüksek çözünürlüğü desteklemez! En düşük çözünürlüğe ayarlayıp denenebilir.
Endüşük çözünürlük 1024e 768 yaptım yukardaki monitörde yine yine aynı aşağı bodrumdaki monitörde bir sıkıntı yok
Genelde monitörlerde otomatik mod olur. Siz yine de menüsünden kontrol edin. Çözünürlüğünü fullhd ya da daha düşük olabilir. Monitör ve kabloda sorun yoksa büyük olasılıkla çözünürlük uyumsuzluğudur. Ayrıca aradaki mesafe ne kadar, kabloda son zamanlarda bir darbe, ezilme olabilir mi?
Soket uçlarında söküp takmadan kaynaklı eğilme olabilir.
Kardeşim Ilgın alakan için saol yarın kuran arkadaşı çağıracam
Eee118
