g-code yardımı
Hayır ikisinide derinl.iği 0.5mm olacak
[QUOTE
0.8 mm'lik 12mm (h) kesme uçla yapman herşey olur :D[/QUOTE]
Burada ne demek istediğini anlamadım
yuzeyi kazıyorsun ,rakamı değil :) pocet gibi...2 farklı ucla kısa zaman alır..tek uçla baya zaman alır yapmak...kalın 6 mm gibi ucla geniş yüzey tarayıp ince ucla hassas girinti çıkıntılar kazınırsa olay pek uzun surmez.... vaktim olsa g code unu atardım sana dynamic mill seklinde ama basımı kaşıyamıyorum...
Elinize emeğinize sağlık.@lydra ilk çizim doğru.
Bu işin özü bir markalama olacak aslında.
Dairenin derinliği 0.5mm olacak.0,1mm dalma ile...
Dairenin içerisine 1 yazacağız.Bununda derinliği 0.5mm olacak .0,1mm dalma ile..
Sert malzeme olduğu için 0.1mm dalma ile yapalım diyorum çok biliyormuşum gibi:)
Hangi uç lazımsa Atasanayide uç satan biri var gidip alayım.
Tekrar yardımcı olan/olmayan herkese teşekkür eder Hayırlı Ramazanlar,Cumalar dilerim.
tamam abi ben sana ucu veririm sorun değil. ordan devam edersin. ucuza almıştım zaten. ama çok uzun sürer iş. bir gcode daha çıkarayım.
A
A GCODE:
B
B GCODE:
İKİSİNİDE yaptım abi. umarım işe yarar.
    60.3 KB · Görüntüleme: 6
  • A VE B GCODE.rar
    26.1 KB · Görüntüleme: 4
anlaşılamamış konu. aslında @togitogi hoca için zor konular olmasa gerek ama heyecan yaptı sanırım :)
eğer iş markalamaysa rakam genelde çıkıntılı olmaması lazım.diğer türlü iş süresi fazlaca uzar. ama istedikleri işi netleştirmek lazım.
Özetle çap 15mm,d 0,5mm lik dairenin içine 10mm boyunda , d 0,5mm rakam KAZINACAK ?
öyleyse en fazla 1mm lik uç olması gerekir , mümkünse Vbit. daha güzel ve hızlı iş için 5mm tarama 0.2mm rakam için uçla 2 seferde yapılabilir.
Not : amatör içerir
Ekte d 0,5 ve 0,1 dalma 100 / 200 feed , arkadaşlardan onay alınırsa anlatılmak istenen bu gibi.
  • tog isl.zip
    7.6 KB · Görüntüleme: 1
  • daire ve say tek.txt
    13.9 KB · Görüntüleme: 3
xzscorpionn
