KAKŞ ve Topraklama denetimlerinizi yaptırıp sağlamlıklarını test ettirin. Eğer, Ani Su Isıtıcısı'na bağlı bağımsız bir Sigorta yoksa, uygun bir bölgeye Ani Su Isıtıcısı Sigortası bağlatın. Hatta, Isıtıcı kablo kesiti yetersiz ise yükselttirin.
Bunların dışında, bahsettiğiniz sorun önce Bilgisayar Güç Kaynağı ve Monitör kaynaklı olabileceği gibi; Notr, Topraklama ve Faz kaynaklı da olabilir. Bilgisayar ve Monitör kaynaklı olması, cihazların üretim kalitesiyle ilgilidir fakat arızalı oldukları anlamına gelmez. Aynı biçimde, Notr, Topraklama ve Faz kaynaklı olması,
Şebeke ve Tesisat bileşenleriyle ilgilidir fakat bu da net bir arızaya işaret edemez.
Bunlar, elektronik cihazların üzerinde oluşan anlık elektriksel parazitlerdir. Bir çok sebepten olabilirler.
Notr, Topraklama ve Faz denetimleri yapılıp, ideal değerlerde olduklarının test edilmesi gerekir.
Sorun halen devam ediyorsa yapılabilecek işlemler:
-Yeni bir Topraklama tesis edilip denemelerin yapılması,
-Binanın Güç Dağılımı'nın denetlenmesi, ideal seviyeye getirilmesi,
-Tesisat veya Şebeke kaynaklı Harmonik veya Manyetik bozucu etkilerin denetlenmesi,
-Regülatörle denemelerin yapılması,
-Filtre'lerin denenmesi,
-Cihazların Güç Kablolarının denetlenmesi,
-Görüntü aktarma kablolarının denetlenmesi,
-Farklı Ekran Kartları'nın denenmesi,
-Farklı Power Supply'lerin denenmesi,
-Kaliteli başka cihazların aynı Tesisatta denenmesi vb. denetlemeler yapılabilir.
Böyle sorunlarda denetlemeler, en masrafsız olandan en masraflı olana doğru yapılmalıdır.
Sonuç olarak, genellikle bu türden sorunlar birden fazla etkenden kaynaklanabilir, pahalı ölçümlerin ve denemelerin yapılmasını gerektirebilir. Yani, bir takım denemeler ve gözlem yapılmadan kesin bir sebep göstermek çoğu kez isabetli olmaz.
Motorlu ve Trafolu Alıcıların olduğu tesisatlarda, birçok marka Bilgisayar ve Monitör gibi cihazlarda Faz Hatları'nın değiştirilmesine rağmen bu tip sorunlar çok sık yaşanmaktadır.
"Bu, bizim için tehlikeli bir şey midir?" diye soracak olursanız, değildir.
