Gaz Basmada Ne Yanlış
Gaz fazla imiş. Herkese çok teşekkürler.
Sorun çözülmüş.. Tecrübe daim kolay gelsin..
slm önce cihazın fişini çek şimdi yanlış şurda gazı boşalt zaten bunu yapmışsın fakat sen gazı komple boşalttığında sistemde hava kalır vakum makinası ile tabiki manometreyle sistemdeki havayı vakum yap daha sonra cihaza bir miktar gaz bas daha sonra cihazın fişini tak çalışsın 10 ar sn aralarla gaz basmaya devam et ortalama 1.5 psı gaz olması gerekiyor kondanstör ile ilgili bir sorun varsa ya motor kalkış yapmaz yada devreden çıkar iki sorundada sadece inleme sesi duyarsın kolay gelsin...
Klimalara gaz basma:
Klima sıcak konumda çalışıyorken gaz basılmaz bu sebeple klimayı soğuk modda çalıştırın.
klimaya gaz tüpünü taktığımız zaman 4 bardan aşağı bir değer gösteriyorsa gaz basmak gektiğini eğer 4 bardan yüksekse 4 bara kadar gaz tahliyesi yapmak gerektiğini gösterir.Her iki durumda da klima gerekli soğutmayı yapamaz.
Gazın 4 Bardan yüksek olma durumunda gaz sıkışması meydana gelir gaz rahat dolaşmayacağından klima gerektiği gibi sogutamaz.
Gazın 4 bardan düşük olması durumunda sistemde yeterli gaz dolaşmadığı için klima soğutmaz.BU sebeple gaz basıncı 4 bar civarlarında olmalıdır.
1.5 psi gaz olması gerekiyor derken, nerden bahsettiğinizi tam olarak anlayamadım.
ustam 18 btu ınverter vestel klıma var klımanın donus borusunu musterı kırmıs ve gaz komle bosalmıs klımaya gaz basmaya calısıyoruz ama klıma kompresoru 1 dk calıstıktan sonra duruyor sebebı ne olabılır hava eksının altında oldugu ıcın ıc unute sensorunude ısıtıyoruz yardımcı olursanız sevınırım
Dostum böyle durumlarda kışın gaz vermek gerektiğinde en güzeli terazi ile gramajına göre gaz vermektir. Cihazı soğutmadfa çalıştırmak istediğinde zaten içerisinde basınç yok cihazın çalışmaması normal.
Terazi kullanmanızı öneririm.
Kolay gelsin.
ayhankarmn
