Gaz Geri Toplama Ünitesi
Gaz Geri Toplama Ünitesini
  • Kullanılan toplam oy
    14
  • Anket kapatılmış .
demiray teknik
Profesyonel Üye
24 May 2010
ankara
arkadaşlar çin halk cumhuriyetine giden bir arkadaşa rica ettik değişik cihazların marka modellerini verdik araştırıp geri dönecek .. fakat bu güne kadar bu aleti kullanana rastlamadım.. bu gaz geri toplama ünitesini içimizde kullanan varmı avantajları dezavantajları dikkat edilmesi gereken hususları varmı...
sevgiler saygılar...
üstad bana kalırsa bu ürün 22 gazlarda işe yarıyor ama karışım gazlarda çuvallıyor 22 gazlarda gaz sabit bir karışım olduğu için aldığını geri veriyorsun dryer falan bağlarsan filteleyip geri yüklersen soğutma devam ediyor amma karışım gazlara gelince eski performansı birtürlü yakalıyamıyorsun 10 12 makinada test ettik
DOSTUM zaten kullanma nedenim yarın 22 gazı bulamayacak olmamızdan kaynaklanıyor... 410 407 i geri toplamayı düşünmüyorum zaten.. piyasadaki klimalrın (ev tipi)%80 , 22 gazlı bunları geri toplayıp yendien kullanmak asıl derdim.. yoksa 12 gaz da olduğu gibi en ufak arızada komp mi yenileyeceğiz??? yazık günah bu millete bu ülkeye abi....
Dostum;
Recovery ( Gaz toplama cihazı ) kullandım. Şimdilik 22 ve 134a gazlarını topladım. Malum bizim bu gazları atıp yeniden şarj etmek gibi bir lüksümüz yok. bir anda 300 yada 500 kg gazı atmak olay olur. Etikte değil. Karışım gaz toplamadım denemedım. Ama 22 ve 134a gazları için tavsiye edrim. Ve kesinlikle kullanılmalı diye düşünüyorum.
Ayrıca ben denemedim ama split servisi yapan bir arkadaşım 22 yerine 407 gaz kullandığı ve ekstra hiçbirşey yapmadığını söyledi. ve bunu en az 4-5 cihazda denemiş. Ben denemedim onun sözünü yazıyorum.
Kullandığımız cihaz rothenberger
Merhaba arkadaşlar,
rothenberger gaz toplama cihazları daha çok split klimalar için tasarlanmış cihazlar. 1 saatte 20-25 Kg gaz topluyor, bu süre chiller cihazlarında biraz uzun oluyor. O yüzden ben daha büyük kompresörlü kendi gaz toplama cihazımı yaptım ve yarım saatte yaklaşık 45-50 kg gaz toplayabiliyorum. R-22, R-134A, ve R-407C gazlarını topladım her hangi bir sorun olmuyor.
Her soğutmacının kesinlikle kullanması gerekli cihazlar olduğunu düşünüyorum. Malum küresel ısınma hızla artıyor, mevsimler çok hızlı bir şekilde değişiyor. Artık bahar aylarını yaşayamaz olduk. Kıştan yaz'a, yazdan kışa giriyoruz. Ozon'a en çok zarar veren gazlar bizim kullandığımız gazlar. Bu gazları ne kadar çok geri dönüşümlü kullanabilirsek okadar çorbada tuzumuz olabilir.
Saygılar.
Merhaba arkadaşlar,
Saygılar.
sevgili meslektaşım
bu üniteler gazı geri toplarken içindeki yağ rutubet gibi istenmeyenleri filtre ediyorlar diye biliyorum... doğrumudur? peki bu filtereleri ne kadarda bir yenilemek gerekiyor ve nereden buluyoruz?
sevgiler
saygılar hakan
Ben o cihazı (rothenberger) bir arkadaşımdan ödünç alıp kullandım ve öyle filtre edici bir özelliği olduğunu sanmıyorum. Yada ben görmedim.
Ben kendi yaptığım cihaza H-48 Drayer kovanı ekledim, her kullanımda değiştiriyorum. (Bir kullanımda en az 40-50 kg gaz topluyorum.)
Elimizdeki yabancı menşeili bir gaz toplama cihazı arızalanmıştı.
Kontrol etmek için içini açtık. İçinde kompresör kondenser fan ve yardımcı vanalar vardı. İçinde başla birşey yoktu.
Ünite kullanma klavuzunda emiş hattına dryer takmayı öneriyordu.
Cihaz gazını toplayacağımız sistemden gazı emip sıkıştırarak kondensere basıyor. Oradada fanla ısısını atıp likit fazda geri dönüşüm tüpüne gönderiyordu.Ama kompresörü ilginç birşeydi. Yağla çalışan bişey değildi. ve düşük devirliydi.
merhaba yeniden sevgili meslektaşlarım
gecen hafta e baya girip bu cihazlara baktığımda genellikle kullanılmış olanların fiyatları 300 $ dan başlıyor. durumu hakkında yeterli bilgi olmamasının yanında ürünün deniz aşırı bir ülkeden (çoğunlukla ABD) gelmesinin yanında ürünün 110 v çalışması belirsiz gümrük vergiside işin olumsuz yanı ..
çindeki üretici firmalara bir göz attığımızda ise minumum 2000 3000 gibi dev tekliflerde ürünün beher bedeli 300 400 $dan başlıyor...
sevgiler
hakan
abiler gaz toplama ünitesi en kullanışlı olanı açık tip en küçüğünden bir kompresör ısnmalara karşı bastıgğı gazı soğutmak için küçük fanlıbir batarya sorada dayanıklı bir tüp başka bir şey değil aynı zamanda yarı vakum içinde kullanabiirsiniz gaz geri toplamada amaç hangi gaz olursa olsun atmosfere zararlı yasaklanan gazlar yeni gazlarardan daha cok zararlı değil sadece ekonomikyönden avantajlı olduğu içindir hiç bir gaz atmosfere salınmaz tüm gazları meslek odaları gaz ayrıştırma labratuarları var oralarda değerlendirilir ve değerlendirilemiyenler atmosfere zararsız hale getirilir herkesin düşünmesi açısından azıck atmosfer ölçülerini söyliyeyim toplam atmosfer 80 km bunun yaşamımızı sürdüğümüz kısmı 22kmhani ozon tabakası dedikleri fakat bizim asıl kullandığımız 5 km 5 km denden sonra yani dağlarda görebiliyoruz oksijen azaldığı için bitki örtüsü yok
detaylı bilgi için
www.soğutmagazları.com
www.alsersogutma.com
[email protected]
[email protected]
storiesig
