Gece gece elektriksiz kaldım
Umut_93
23 Ara 2012
Arkadaşlar az önce elektriklerim gitti.Tek odada kalıyorum odada 3 lü prizde ufo ve Televizyon bağlıydı.Başka bir prizdede laptop vardı.Hepsi çalışıyordu.Bir ara ufoyu kapattım tekrar açayım derken elektrikler gitti.Evin içindeki şaltellere baktım hepsi kalkık.Apartmanda elektrikler var.Apartman girişindekine baktım onlarda kalkık.Ama Elektrik yok şu an evde.Bende sıkıntı olmasın apartmandaki şalteri kapattım.Sorun ne sizce kablolar filanmı yandı.Pek anlamam bu işlerden.Elektrikçi maliyeti ne kadar olur?Öğrenciyim konyada bu aralar param yok ona göre.
geçmiş olsun, gece gece birşeyi kurcalama yarın elektrikçiye git baksın, pek anlamam diyosun. ve çok birşey tutmaz tahminimce
Mutlaka bir yerden atmıştır. Evdekileri indir tekrar kaldır, kaçak akım falan varsa onu kontrol et. Anında attıysa kablolar yanmamıştır ya da koku falan alırdın yanık olsaydı. Ama aşağıda bir sorun olmuş olabilir. Aşağıya inip koku var mı yok mu, inik şalter var mı tekrar bak ve senin evinkini biliyorsan bir indirip tekrar ver bakalım. Elektrikçi malzeme kullanmazsa heralde bir 50 TL falan alır ama seninki basit bir şeye benziyor. İstersen yat, gündüz gözü ile tekrar bakarsın:)
Senin işini elektrikçi halleder parasınıda söyler.
buyuk ihtimal ile sigortan yanmistir giris sigortasi yetersiz ise helede adi bir marka ise normal tek ufo ve pc kablolari yakmaya yetmez tabi baglanti hatalari dusuk kesit gibi sorunlarda olabilir ama sanirim sigortan yanik her kesin dedigi gibi yarin bi elektrikci carirsin yapar gecmis olsun
sayacın hem girişinde hem çıkışında 2 ayrı Sigorta vardır
onları indir kaldır
sakat sigorta kalkık olsada iletmeyebilir
konunun tarihine göre geç kaldım ama bir tecrübemi paylaşayım dedim çoğuzaman Elektrik yok diye gittiğim arızalarda Sigorta panosunda 1 sigorta ters takılmış oluyor attığı zaman diğer sigortalarla beraber yukarda görünerek atmamış gibi görünüyor.
zaten sigortayı Kapamaya ( elektriği vermeye ) sizi zorlar açıcakken ufak bi dokunma yeterli oluyor yardımcı olabilir :)
yanık kokusu yoksa büyük ihtimalle (Sigorta) şalter yanmıştır. iletmiyordur mandalı takılı kalmış olabilir.hatta bağlı olan sigortaları tek tek indirip tekrardan kaldırıp besleyin
Ufoyu kapatıp açtıktan sonra elektrikler gitti demişsiniz büyük bir ihtimal ufoda bir sorun var kısa devre olabilir eğer pek anlamıyorsanız elektrikçi bakması makul olur elektrikle şakaya gelinmez
nurbay aktaş
