Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Kondansatörler güzel. Eğer sahte değilse.
Tantalları da beğendim. Miktarlı alırsan ilerde de kullanabilirsin.
PSU çıkışı için 47nF uygun gibi görünüyor. Ben askeri tip ML ile daha iyi netice almıştım ama benim PSU L/N servo idi.
Çok harika.
2A ve VISHAY etiketli TFK üretimi.
10 adedi 8$ ben olsam 2 paket yani 20 adet alırdım. Her daim kullanılabilir.
Bak ne buldum.
https://www.entegredunyasi.com.tr/47NF50VX7RDOKME-10-Adetlik-Paket-Multilayer-Kond,PR-4669.html
Bunlar X7R bendekiler X5R idi. Tabii ki bendekileri ısı katsayısı da yüksek tip.
Şu kondansatör de göz dolduruyor besleme için.
https://www.entegredunyasi.com.tr/47NF100V-Multilayer-Kond,PR-11268.html
L/N input state girişi için arayıp ta bulamadığımız kondansatörler.
https://www.entegredunyasi.com.tr/47PF50V-Multilayer-Kond,PR-11258.html
https://www.entegredunyasi.com.tr/33PF100V-Multilayer-Kond,PR-11256.html
Evet arayınca bulunmuyor şimdi çıkmış piyasaya :D
O zaman ben bunlardan ve vishay diyotlardan alıyorum hocam.
Dün N11 den size gösterdiğim EVOX RIFA ları satıcısı ücretsiz kargo olarak gönderiyor ama 50,00TL altı alım yaparsanız göndermiyor.70 adet kondansatör sepete attım 23,00TL tuttu.Ne yapsam 50,00TL tutturamadım. :D Daha önce Ton kontrolü ve vumetre için 2,2uF 50V polyester evox rifaları ondan almıştım .Kargosunu ödeyince gönderiyordu.Mesaj gönderdim kargosunu ödeyeyim yollar mısınız diye.Bekliyorum.Yani malzeme hep sorun.
Tamamdır.
Şimdiden devre yapımına başlayabilirsin.
Bu gibi durumlarda benim kötü bir alışkanlığım var.
Eğer malzeme kaliteli ise 2 tane yerine 200 tane alıyorum. Hatta son imalatımda 5000 er adet RIFA ve VISHAY kondansatörler almıştım.
İmalat işlerini bırakınca hepsi elimde kaldı.
Parekende fiyatı 4-5TL olan kondansatörleri 50 kuruş gibi fiyata almıştım.
Malum toptan alınınca epey ucuz oluyor.
Eğer kargo parası 10 liradan fazla ise 50TL ye tamamlamak için başka malzemeler de alabilirdin. Örneğin LM317-LM337 gibi.
Bu gibi malzemeler herdaim kullanılabilir ..
Şu entegre oldukça kaliteli imiş.
https://www.entegredunyasi.com.tr/LM337T-TO-220,PR-3762.html
Bana da lazımdı 10-20 kadar.
3915 var mı sorun ve ayrıca orjinal mi, orjinalse alır limiti geçersiniz :).
Evet haklısınız hocam bende aynı fikirdeyim.Ben de hep fazla alırım.Malzemenin başına bir iş gelse yeniden tedarik etmek hem daha pahalı hem de zaman kaybı oluyor.Ancak bu satıcıda benim işime yarayacak başka malzeme yok.Bir formül bulacağım artık.
Vumetre devresi için 2,2uF polyesterlerin yerine aşağıdaki 1uF nasıl sizce,alınabilir mi?Bir de Besleme devresi için Teapo kaliteli midir?
https://www.ersinelektronik.com/urun/uf-63v-polyester-kondansator-pin-araligi-5mm
https://www.ersinelektronik.com/1200uF-50V-Elektrolitik-Kondansator-16X32mm-Teapo-105c,PR-9942.html
Maalesef kondansatör ve smd malzeme satıyor.Yoksa süper olurdu :D
Amanııın ERO kondansatör 😍🏆
ÖFFFF ŞAPIIRRTT ...
Ben onlardan 5000 tane almıştım.
Aynısı mı bilemiyorum ama benim aldığım yıllarda perakande fiyatı 3$ lar civarı idi.
100 tane al desem beni döversin :D
332 TL tutar.
Elektrolitik olanı tanımıyorum ama bacak aralığı standart değil.
Devreye uydurabilirsen alabilirsin.
Yok aman hocam ne yaptınız 100 tane :D :D :D.O zaman ERO dan alırım.Ama Elektrolitik olanı almayayım.Onaydan geçemedi:D
10 tane alabilirsin. 33TL tutar. Bu kondansatör altın gibidir. Her yerde bulunmaz. Ses devrelerinde kullanılabilecek en iyi kondansatörlerdendir.
Örneğin LM 1875 girişlerinde. Ton kontrol girişlerinde.
Elektrolitik kondansatörlerde belli markalar daha güvenilirdir.
NIPPON, NICHICON, RUBYCON, SANYO, PİLİPİS falan.
HiAxiSeytan
