Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
Ben üst 2.2uF ve ortadaki 3.3uF ovalken, alttaki 2.2uF neden yuvarlak?
Yuvarlak olanlar HANTAL.
Diğerleri köşeli polyester :)
NOT:
2.2 ve 3.3uF kondansatörlerin değerleri burada fazla olacaktır.
İbrenin empedansına ve trimpot durumuna göre bu kondansatörler 100nF tan 1uF a kadar olabilecektir.
Bu kondansatörler kaliteli tip olmalıdır.
Ortadaki iki tane 2.2uF lar fazla. Onları kaldırmalısın. İşe yaramadıkları gibi aksilik te yapabilirler.
Zero point pad'ini ecik konnektöre yaklaştırıp jumper'ı diğer taraftan atabilirsin.
Şematik olarak şu an birşey diyemiyorum. Redresör devresine bakarak bağlantıları sen kontrol etmelisin.
Hocam dediklerinizi düzelterek 1 tane yaptım.Ayrıca HOP in konnektörleri yukarı alarak da çizdim.Hangisi daha iyi veya 3. seçenek hiç biri :D
Galiba bir seçenek daha var şimdi gördüm sizin dediğiniz gibi OUT ları yukarı almak:eek:
    130.7 KB · Görüntüleme: 8
    146.5 KB · Görüntüleme: 7
Voltajlar entegrelere yanlış gidiyor.
8 nolu bacaklara artı uç gelmelidir.
Yeniden kontrol et.
Yukardaki trimpotlu olan daha hoş.
Yeniden kontrol et.
Evet 8 nolu bacağa + voltaj verdim şu şekilde oldu.
    144.7 KB · Görüntüleme: 7
Herhangi bir hata göremedim.
Şimdilik iyi gibi.
Teşekkürler ederim hocam.İyi geceler.
Hocam merhaba bugün dediğiniz gibi ben de devre üzerindeki bağlantıları tekrar kontrol ettim.Bir bağlantı hatası çıkmadı.Devredeki tek tur ve çok turlu trimpotların değerleri vumetreye göre mi belirleyeceğiz?
Ben malzeme siparişi vermek istiyorum.Bizim besleme devremizdeki değerler aynı mı kalacak?
Daha önce 4A diyot kullanmıştık.Bu yüksek kalır heralde.
1R 10W taş dirençlerin W değeri değişecek mi?
Trafoyu hatfon..com da buldum 6W 2X15V
https://www.hatfon.com/urun/trafo-6w-2x15v işimize uygun mu? 15v çok zor bulunuyor .Tabi kalitesini bilemiyoruz.
    143.5 KB · Görüntüleme: 7
Trimpotların değerleri ibre hassasiyetine ve empedansına göre belirlenir.
50K ila 500K arasında olabilir.
Bu durumu bildiğim için çıkış trimpotunun şase bağlantısını jumper'lı yaptırdım.
20-30W lık güç ölçümü için 50K trimpot uygundur. 100K bile kullanabilirsin.
Ancak trimpotların ayarları çok hassas olacaktır. Bu sebeple hepsi çok turlu olmalıdır.
Esas önemli olan 2.2 ve 3.3uF kondansatörlerin yerine kullanılacak kondansatörlerdir.
LM için bu değerler uygun olsa da ibre için çok fazla olacaktır. Bu sebeple burada kullanılacak kondansatörleri şimdiden halletmeliyiz.
THOMSON marka sarı renk kondansatörler vardı eskiden. Bunlardan bulabilirsen ben test etmiştim.
Ne yazık ki şimdiden değerlerini bilmiyorum. Bu sebeple 100nF,220nF 470nF ve 1uF olarak muhtelif değerlerden temin etmeliyiz.
Besleme devresindeki dirençler 1W bile olsa olur. Direnç değeri de 1ohm ila 4.7 ohm hatta 10ohm bile olabilir.
Diyot olarak 1N4001 gibi diyotlar olsa da azcık hızlı olan BONCUK tip diyotlar önerilir.
Ana kondansatörleri büyük kapasiteli kullanma gerek yok. Her biri 1000uF olsa bile fazlasıyla yeterli olacaktır. Bunlar ne kadar kaliteli olursa o kadar iyi olur.
NOT:
PSU çıkışındaki 47uF kondansatöre parelel bir tane de 47nF kaliteli polyester kondansatör kullan. Bu kondansatörler önemlidir.
Eğer mümkünse LM lerin voltaj girişine de birer tane 100nF kullan.
Daha önce yapmış olduğun LED/FAN ünit besleme devresinden yaparsan ibre back-light aydınlatmasını iki pozisyon BRIGHT-DIMM olarak yapabilirsin.
https://urun.n11.com/diger/22uf-40v-tantal-kondansator-P313769069
https://urun.n11.com/diger/100nf-01uf-63v-5mm-polyester-kondansator-P277473227
https://urun.n11.com/diger/220nf-022uf-50v-5mm-polyester-kondansator-P277470162
https://urun.n11.com/diger/330nf-033uf-50v-5mm-polyester-kondansator-P277470753
https://urun.n11.com/diger/390nf-039uf-63v-5mm-polyester-kondansator-P313629537
https://urun.n11.com/diger/470nf-047uf-63v-5mm-polyester-kondansator-P277475016
THOMSON marka şu ana kadar baktığım sitelerde göremedim .Bu bulduklarımın kalitesi nasıl hocam wave dedector besleme girişi için en üstteki 2.2uF tantal mı daha iyi yoksa aşağıdaki linktekiler mi?
https://www.hatfon.com/urun/kt-2-2mf-25v-tantal-kondansator
PSU çıkışında 47uF kondansatöre paralel olarak aşağıdaki 47nF için ne dersiniz?
https://urun.n11.com/diger/47nf-0047uf-63v-5mm-polyester-kondansator-P277472859
LM voltaj girişine önerdiğiniz 100nF için yukarıda bulduğum linkteki olur mu?
LED/FAN ünit besleme devresini yapacağım havalı olur :D
Devredeki 10w direnç kond lere çok yakın ciddi sorun oluşturmayacak mı? Yine tasarım değişmeli veya sadece kond delikleri oynanabilir..
MAKBER2452
