Geri dönüş akımı ?
Denizden35
17 Şub 2013
merhaba,
eski olan evimin komple elektrik sistemini değiştirip trifaze akıma geçtim. alt ve üst katlarda ayrı panolar mevcut Şebeke girişinde kaçak akım rölesi üst katta 3'lü akım kesici var. dün duvarda seramik işim vardı, ordaki prize giden sigortayı kapattım prizi söktüm ve kontrol ettiğimde faz 'da az da olsa bir akım gördüm, yük bindiği anda kesiliyor. panodaki sigortada ve prize gelen kabloda 110 volt görünüyor ?? daha güzeli, lambalara giden sigortayı kapatınca kayboluyor. üst kat ve bir kısım alt kat sigortalar kapalıyken okunan akım ' 0 ' v. söz konsu kabloda 110 v, ve aynı kanaldan geçen diger 4 fazda 12 volt okuyorum. tek kanalda 5 faz, toprak ve nötr geçiyor ve ben bunları kablo bağı ile bağladım. elektrik işi yapan bir arkadaş 2-3 saat uğraştı fakat başarısız. yeni bir toprak hattı ve eski olan toprak da hala faaliyette, bir tane daha toprak çekecem ki 16 mm. panoya bağlı ( bu 3 toprak bara'da bağlı ) fakat henüz toprağa gömülmüş değil. Ben mantıksal bir fikir üretemedim röle ok, her şey çalışıyor ama benim bildiğim kadarıyla sigorta kapalıyken okuma ' 0 ' volt. olmalı. arkadaş geri dönüş akımıdır o filan desede pek tatmin olduğumu söyleyemem. Türkiye'de elektrikçilerin öyle icatlar yaptıklarını gördüm ki !!!
sizlerden gelecek tavsiye ve fikir danışmak istedim
sizin anlattığınız konunun özeti şu sigortayı kapatıyorsunuz kontrol kalemiyle baktığınızda gördüğünüz lamba üzerinden dönüş yapan diğer bir faz aslında gördüğünüz yıldız noktası bozulmuş nötr dönüş fazı.size tavsiyem üç fazlı beslenen yerlerde çalışma yaparken fazların tamamını kapatmanız.slm
muygunn4545
