Geri dönüş kamerası için parazit önleyici devre bu doğrumu sizce
Jeula
5 Tem 2017
Merhaba arkadaşlar internetten semaya göre yaptım ama doğru yapabilmiş miyim anlayam biri varsa bakabilirmi ?
    100.4 KB · Görüntüleme: 167
1. Nasıl bir parazitten bahsediyorsunuz?
2. Diyot ve kondansatör işe yarar ancak parelel direnç? yanlış. Gerek yok, hatta sökmeniz daha doğru.
3. Bu şekilde yaptığınızda düzeldi mi? Başka malzeme ilave edilebilir.
Aslında amacım bunu yapmaktı. Şimdi Volkswagen aracım var arka kamerada röle takılıydı yeni bir sistem park sensörüne geçtim. Mesefe ölçüyor arka kamera kapandıktan sonra 10-15 sn lik ön kamerayı açıyor. Aracım Volkswagen olduğu için kameralar parazit yapıyor. Sensörün modülüne doğru düzgün akım gelmediği için oda cizirdama yapıyor.
    94.5 KB · Görüntüleme: 116
vw araçlarda kendi orjinal donanımına (ampuller gibi) gönderdiği elektrik akımı araç beyninden kontrollü gelir, ampulleri sürekli kontrol eder, bizim zannettiğimiz gibi ampule gelen elektrik temiz 12v değildir, 12v yanında kendi kontrolu için küçük frekanslar gönderir, parazit konusu buradan kaynaklanıyor.
kendi yaşadığım tecrübemi paylaşayım, vw arabamı aldığımda üzerinde double teyp ile geldi, geri görüş kamerası arıza yaptı, yenisini takmak için tesisatı kontrol ederken kamera beslemesine ön sigorta kutusundan 12v + - hat çekildiğini gördüm, <buna ne gerek vardı, geri vitese zaten 12v geliyor niye ampulünden + - almamışlar> diye düşündüm. Düşündüğüm gibide kamerayı sadece geri vites ampulünden gelen 12v hattına bağladım, sonrasında ekrandan geri kamera görüntüsüne baktığımda, gürüntü çok parazitli sanki kameraya düşük gerilim geliyormuş gibi ekranda git geller olmaya başladı.
sonra <demekki bir bildikleri varmış> diye düşündüm, Allah'dan diğer var olan hattı sökmemiştim. Tekrar eski hatta bağladım, kamera normal görüntüsünü vermeye başladı.
Aynı arabada bir diğer tecrübeminde aynı konu ile ilgili faydalı olacağını düşünüyorum.
Arabanın ön sinyallerine ilave olarak kayar sinyalli gündüz ledi taktım. Yine aynı mantıkla sinyalleri, sinyal hattına bağladım, gündüz ledi ucunuda kısa farların + - hattından aldım, kısa farları açtım farlar yanarken ne sinyal nede gündüz ledi çalışmadı, kısa farlardan uçları söküp aküden direk bağladım sorunsuz çalıştı.
Sizin yaşadığınız sorunun çözümü bence var olan röleli sistem ile devam etmeniz, VW ler bu konuda biraz hassas.
Röleli sistemide zaten ben yaptım ama bu gidişle heryeri röle olacak arabanın bunu istemiyorum o yüzden yurtdışı menseili bir park modül sistemi aldım çift kameralı başta taktım. Maalesef parazit 12v olayı yüzünden kamera sistemi doğru dürüst çalışmadı vede modüle uygun bir elektirik gelmediği için çalışmaya başlayınca cizirdiyor. Bu devrenin işe yarayacağını düşünüyorum
asenkronmotor
