gerilim düşümü hesabım doğrumu ?
bindvori
16 Nis 2007
merhaba, 3 katlı bir bina vardı dublex katı bölüm üstünü kiraya vereceklermiş, bende sadece bölümüne odalar için gerilim düşümü hesabı yaptım ilk defa yapıyorum doğrumu acaba arkadaşlar :)
bence hata var.
priz linyesinde 2,5mm2 doğru göstermişsin. gerilim düşümü hesabında 10mm2 kabloya göre hesaplamışsın. 2500W göstermişsin ama tabloda 2500W olan priz yok.
ama sonuçta gerilim düşümü bakımından kurtarıyor.
TN9 gücü düşük göstermişsin abone konusunda bilgim yok ama sıkıntı olurmu diye de aklıma gelmedi değil ?
Fırın, Bulaşık Mak., Çamaşır Mak. de eklesen iyi olur bence.
sn.ikayserili'nin sözlerine ek olarak ;
merkezde bir daire ise en az 3 özel linye Fırın, Bulaşık Mak., Çamaşır Mak. koymak zorundasın ki bunların toplan güçleri 7000w dır bunun üstüne diğer güçleri eklersin ayrıca 4x50 kablo piyasada kolaylıkla bulunmaz eğer ki tedaş illa o kabloyu kullanıcan derse yapı sahibi ya projede değişiklik yaptırmak zorunda kalır yada elektrikci o kabloya bulmak zorunda kalır 3x50+25 NYY yazmanızz lazım ve ayrıca TA ya 2 mt kablo besleme ile yapamazsınız mantıken eve yakın elektrik direği veya box a göre ölçü almanız laızm yanı oda min. 10mt olur ama 2 mt olmaz
ayrıca talep gücünüz 86,386w ise onu kablo secimi doğru eğer toplam güç 86.386w ise diversite almanız lazım 0,60-0,70 civarıalınabilir. örnek olarak 86386*0,60=51831w çikar kabloyu ona göre seçmeniz lazım
sözüm sadece size değil proje çizerken hazır taslaklar üzeride değişiklik yaparken en azında dikkat edelim ezberci olmayın şu kopyala-yapıştırdan vazgeçin
evet hocam ya bende aynen kopyala yapıştır yapmışım 4x50 nyaf mı olur ya, trafo yada direk mesafesi de 2m değil 20 olsa ki orjinal projesinde böyle geçirmişler bunu nasıl başarmışlarsa. mutfak yok hocam dubleksin üstünü kapatmışlar yani bmak fırın falan yok, zaten olsada tesisat yine kurtarır. şimdi ben o 2 yi 20 yaparım 4x50 yi de 3 yaparım doğru ayedaşa :)
sağolun varolun.
ceyranci_hy
