nötr nasıl olacak?
27000 watt cihaz için mesela cosf 0.8 dersek 33750 VA yapar. 33750/220= 153.4A
150 metre gidiş 150 metre dönüs 300 metre kablo boyu
%3 gerilim düşümü = 6.6 V
6.6/153.4=0.043 Ohm maksimum iletken direnci olmalı 300 metre için.
(0.043/300)x1000=0.143 Ohm/km
sizin dediğinize itiraz etmedim ki hiç. hesabı paylaşmanızı istedim sadece. nedense sizde öyle bir algı oluştu.
Yaptıgım hesabıda arkadasa örnek olması açısından yaptım. işin mantıgını anlatmaya çalıştım.
üç fazı oraya tasıyıp tek faza nasıl düşüreceğiz orasını bilmiyorum ben. aslında o kısmı merak ediyorum.
oraya 3 faz giderse nötr nasıl gidecek?
3 faz ayrı ayrı gidip yük eşite yakın 3 e bölünerek ayrı ayrı fazlardan beslenecek değil mi?
ben öyle yapılacagını düşündüm. Buradan hareketle en başta yaptıgım hesabı her bir faz hattı için yapmak zorunda arkadaş. Buna istinadende basit bir örnekle olayın mantıgını anlatmaya çalıştım.
Mantık olarak bir hata yaptım ama sanırım. 3 ayrı faz ve 3 ayrı nötr gidicek gibi hesap yaptım. Aslında 3 faz ve tek nötr kablosu taşınacak sanırım. Nötr hattı daha kalın olacak.
Doğrumudur?
Nötr iletkeninden akım geçmeme ihtimali var mı?Sıkıntı yok o zaman belki ben yanlış anladım.Şimdi olayı şöyle açıklayayım enerji alınacak panoya yada trafoya 3 x 16 +10 yada 4 x16 kablo ile bağlantı yapılacak bağlantının 3 damarı R-S-T fazları 4 . damar ise nötr iletkeni olacak yük tarafında ise kurulan panoda nötr barasından ve R-S- T fazlarından monofaze yüklere önceki mesajlarımda belirttiğim gibi yükler dengeli olarak dağıtılacak eğer yükler dengeli ise tam yüklenme durumunda hemen hemen nötr iletkeninden akım geçmeyecektir.Yada az dengesizlik durumunda biraz akım geçecektir.Olay bundan ibaret
fazdan yüke 150 metre yükten tekrar o fazın geri dönüşü 150 metre dolayısıyla 300 metre almak zorundayız. faz yüke gelene kadar kablo direnci var , yük 2. bir direnç ve son olarak yüktan fazın geri dönüş hattı(yani 150 metre kablo) 3. bir direnç olur. seri 3 direnç var.bu hesap yapılırken mesafe 300mt niye alındı ? son alıncı mesafesi 150mt değil mi ?
ana pano ile arkadaşın yapmak istediği pano arası mesafe 150mt anladım ben yanlış mı?
veya bütün bu alıcılar arasındaki mesafelerin toplamı mı 150mt
3 gündür uykusuzum belki onun etkisi ile anlamamış olabilir.
bu işin yapımının en mantıklı yolu sn.emodiyator dediği gibi 3 faz besleyip alıcılara 1 faz dağıtmaktır.
Nötr noktasında akımlar toplamı sıfırdır doğrudur(yükler dengeli ise ama nötr hattından akım akar çünkü yük nötr noktası ile faz arasına bağlanır. dolayısıyla nötr iletkenini kalın secmek zorunda veya 3 ayrı ince nötr iletkeni kullanmak zorunda (birbirine paralel)
öyle değil mi?
öyle değil... akım diğer fazlara akacak nötr kablosundan akmayacak. (yükler dengeli ise) sanırım. kafam durdu düşüneyim
