Elektriksel kavramları anlamak için birkaç temel terimi ele alalım:
Ohm Kanunu,
Elektrik mühendisliği ve fizikte temel bir prensiptir.
Bu kanun, bir elektrik devresindeki voltaj (V), akım (I) ve direnç (R) arasındaki ilişkiyi tanımlar.
Kanun, adını bu prensibi formüle eden Alman fizikçi Georg Simon Ohm'dan almıştır.
Matematiksel olarak, Ohm Kanunu şu şekilde ifade edilir: V=I×R
Volt, V cinsinden, I, akımı, (amper, A cinsinden), R, direnci temsil eder (ohm, Ω cinsinden).
Bu denklem, iki nokta arasındaki bir iletkenin içinden geçen akımın,
bu iki nokta arasındaki voltaja doğru orantılı ve direncle ters orantılı olduğunu belirtir.
Yani, bu değerlerden herhangi ikisini biliyorsanız, Ohm'un Kanunu'nu kullanarak üçüncüsünü bulabilirsiniz.
Bu prensip, elektrik devrelerini anlama ve tasarlama konusunda temel bir rol oynar.
Gelelim terimlere:
Akım (I): Elektrik yüklerinin bir noktadan diğerine hareketi olarak tanımlanır.
Bu yükler, atomun en dış yörüngesindeki serbest hareket eden elektronlardır.
Elektronlar yol almazlar sadece atomun en dış yörüngesindeki elektron, yanındaki atomun en dış yörüngrdindeki elektrona çarparak onu titreştirir.
Akım birimleri amper (A) cinsinden ölçülür ve temel olarak bir saniyede geçen yük miktarını ifade eder.
Voltaj (V) veya Elektrik Potansiyeli Farkı: Bir elektrik devresindeki iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkıdır.
Bu, yüklerin hareket etmeye istekli oldukları enerji seviyesini ifade eder.
Yüksek voltaj, elektronların daha fazla enerjiye sahip olduğu anlamına gelir ve bu da daha yüksek bir akım oluşturabilir.
Direniş (R): Bir iletkenin elektrik akımına karşı koyma yeteneğini ifade eder.
Akım, bu potansiyel farkı üzerinden iletkenler boyunca elektronlar "titreştikçe" oluşur.
Eğer bir iletkenin direnci düşükse ve voltaj yüksekse, daha fazla akım oluşacaktır.
Ama eğer direnç yüksekse, akım düşer.
Sonuç olarak, 500V'deki 500 değeri, elektrik devresindeki iki nokta arasındaki potansiyel farkın 500 volt olduğunu belirtir.
Bu, elektronlara 500 volt enerji verildiği anlamına gelir ve bu potansiyel fark üzerinden akım oluşur.
