hvsfgvvv
- 16 Ağu 2021
- 7
- 1
- Yaş
- 28
Merhaba forum üyeleri, yeni mezunum ve bir firmada yetiştirilmek üzere çalışıyorum, herkesi çok sıkboğaz etmek istemediğimden biraz da internet üzerinden sorularım ile kesiti genişletip akışı serinletiyorum
1-Aküyü seri bağlayarak voltajı artırmanın ve ya tam tersi paralel bağlayıp akımı artırmanın sistem tasarımlarında inverter-akü uyumu haricinde bir sebebi var mı yoksa sadece inverter 24 volt 12V aküleride 2 seri gerisi paralel yap 24 volt sistem invertere uysun şeklinde bir mantık mı var yoksa arkasında elektrik üretiminde ve depolamasında gerçekten faydali bir bilgi var mı ?
2-Aynı sorunun güneş paneli versiyonunu da sormak istiyorum, tek amaç inverterin çalışma aralığı ve nominal çalışma voltajına uyum sağlayacak şekilde paralel-seri ayarı yapmak tamamen invertere uyumlu olması için mi yoksa belli başlı akım ve voltajlar elektrik üretiminde bazı hesaplamalar ile gerçekten verimli olduğu için mi bu uyumları yapıyoruz, öyle ise ben bu hesaplamalara nasıl erişebilir bakıp inceleyebilirim ?
Büyük sistemlerin tasarımlarında pvsyst kullanıyorum , bu tarz matematık ıslerinden kurtarıyor tabi ama işin arkasındaki mantığı öğrenmek istiyorum, hatalı yazım, bilgim, eksik düşüncem olabilir bu yüzden yanlışlarım için şimdiden özür dilerim
