giriş empedansı?
baggio2
28 Eki 2007
arkadaşlar ben yeniyim ve kavramları anlamaya çalışıyorum daha.. bazı devrelerde giriş empedansı çok yüksek falan yazıo ..nedir bu giriş empedansı ?? yüksek olması ne işe yarar yada düşük olması?
Herhangi bir sistemin giriş akımına gösterdiği zorluktur. Zorluk olduğu için birimi Ohm' dur.
peki giriş empedansı yüksek olması iyimidir? çünkü mosfetlerin giriş empedansları çok yüksektir deniyor mesela iyi bişeymi bu?
O kullanım alanına göre değişir genel birşey söylemek doğru olmaz diye düşünüyorum
elektronik devrelerde sistem kat kat ifade edilir-tasarlanır, katlar arasında güç aktarımı gerçekleşir, örneğin bir radyo alıcısı düşünelim radyo alıcısında anten radyo frekanslarını alır rf yükselteç katında bu sinyaller belli bir seviyeye yükseltilir, burası bir kattır bu kattan sonra alınan frekansı çözen bir kat bulunur bu kattan sonra çözülmüş bu frekansı (yani ses dalgasına çevrilmiş) duyulabilecek ses seviyesine çıkaran bir kat bulunur bu katın çıkışındada hoparlör bulunur şimdi her katı kendi başına düşündüğümüzde girişi ve çıkışı mevcuttur işte burada en baştaki katın yani rf sinyal yükselticinin giriş empedansı antenin empedansına eşit olmalı ve çıkışta bulunan en son katın ses yükseltme katının çıkış empedansınında bağlanacak hoparlörün empedansına eşit olması gerekir (ayrıca birbirine bağlanan herbir katın empedanslarıda birbirine eşit olmalıdır) niye niye niye ? Çünki katlar arası güç transferinde maksimum güç transferi diye tabir edilen bir teoriyi sağlamak için peki nedir bu maksimum güç transferi: Bunu her zaman kullandığım su benzetmesi ile açıklamak istiyorum örneğin bir musluk var ve bu musluğun ağzı A genişliğinde ve bir hortum var ve bu hortumun çapıda B genişliğinde eğer A ve B birbirine eşit değilse musluğa hortumu zorla birleştirsenizde akacak suyun en yüksek performansta akmasını sağlayamazsınız burada musluğun ağzı 1. katın çıkış empedansı hortumun ağzıda 2. katın giriş empedansını temsil eder buradan hareketle maksimum su transferi için A=B olması gerektiği gibi maksimum güç trnsferi içinde çıkış empedansı = giriş empedansı olması gerektiği görülür, elektronikte tam örneği göstermek istersek bakınız "maksimum güç aktarımı teoremi"
harikasın abii.. ancak bukdar güzel anlatılırdı ..hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim..internet zararlıdır diyenler görseler keşke:Ç))) ebnde şöyle bişey buldum benden sonra soran olursa yardımcı olsun onlarada kalın sağlıcakla..
[h=3]MOSFET 'lerin Yapısı[/h]​
JFET 'ler klasik transistörlere göre büyük bir gelişme olmasına rağmen bazı limitleri vardır. JFET 'lerin giriş empedansları klasik transistörlerden daha fazla olduğu için, JFET 'in girişine bağlanan sinyal kaynağından çekilen küçük miktardaki ters beyz gate akımı, sinyal kaynağını yükler. Bu yükleme etkisini azaltmak ve frekans cevabını (respond) geliştirmek için JFET 'lere göre daha fazla gelişmiş başka bir alan etkili transistör yapılmıştır.
Alan etkili transistörün (Fet) geliştirilmiş tipi genellikle Mosfet olarak bilinen metal oksit yarı iletkendir. Mosfet kalimesinin açılımı metal oxide semiconductor field effect transistor 'dür. (Metal oksit yarıiletken alan etkili transistör). Mosfet, ingilizce açılımının baş harfleri bir araya getirilerek oluşturulmuştur.
İzole edilmiş gate özelliğinden dolayı Mosfet 'lerin giriş empedansı son derece yüksek olup (10[SUP]14[/SUP]ohm) elektrodlar arası iç kapasitansı çok küçüktür. Bundan dolayı Mosfet 'ler normal transistörlerin, frekans sahasının çok daha üstündeki frekanslarda ve yüksek giriş empedanslı yükselteçlere ihtiyaç duyulan devrelerde daha fazla kullanılırlar. Bunun için Mosfet 'ler voltmetre, ohmmetre ve diğer test aletlerinde kullanılırlar. Mosfet 'lerde, JFET 'lere ve klasik transistörlere nazaran gürültü daha az olup, band genişliği daha fazladır.
Mosfet 'lerin bu üstünlüklerine nazaran bazı sakıncaları vardır. Şöyleki; Mosfet yapısındaki ince silikon oksit tabakası, kolaylıkla tahrip olabilir. Mosfet 'e elle dokunulması halinde insan vücudu üzerindeki Elektrostatik yük nedeniyle oksit tabakası delinerek, kullanılmayacak şekilde harap olabilir. Bundan dolayı Mosfet 'ler, özel ambalajlarında korunmaya alınmalı, Mosfet 'e dokunmadan önce kullanıcı, üzerindeki elektrostatik yükü topraklayarak boşaltmalıdır. Mosfet 'i devre üzerinde montaj yaparken düşük güçlü havya kullanılmalı ve havya mutlaka topraklanmalıdır.
Mosfetler şu şekilde sınıflandırılır:
a) Azalan (Boşluk şarjlı, depletion tipi) Mosfet
b) Çoğalan (Enhancement) tipi Mosfet
JFET 'lerde olduğu gibi yine kendi aralarında, n-kanallı ve p-kanallı azalan ve çoğalan tip olarak ayrılırlar.
ulbeya
