GMT plc ile Zebra yazıcı kullanmak
grbt.ksc
25 May 2021
Gmt plc den zebra yazıcıya veri göndermek ve etiket bastırmak istiyorum. Hangi komutları kullanmam gerekiyor. Bilgisi olan yardım edebilir mi?
gmt plc den doğru yazdıramazsınız.Hmi üzerinden yazdırmanız mümkün.
genelde hmi larda yazıcı bölümü var.Ordan standart yazıcı seçilip etiket hazırlanıyor.Bir tetik ile usb üzerinden bastırılır.Fakat gmt panelinin yapısına hakim değilim.Gmt teknik servisi detaylı yardımcı olabilir.
Tamam teşekkür ederim.
Deneyimim oldu.. Seri port tan yazdırabilirsin ama biraz sıkıntılı iş. Çünki word yolluyorsun byte ların yeri değişiyor diye hatırlıyorum. Örneğin ABCD ascii harflerini sırayla yollamak istiyorsun BADC olarak gidiyor ona göre yazman lazım ama olmuyor değil oluyor. Hyper terminal türü yazılımda plc den pc ye önce göndermen lazım doğru bilgi geliyormu test için.. Delta plc ve sanırım birçok plc sıkıntılı bu konuda.
Siemens S7-1200 de byte array yapıyorsun örneğin 100 byte, byte sırasına göre gidiyor network kablosuyla yada seri port kartıyla sıkıntı olmuyor. Bir de Unitronics plc de iyi bu konuda.
Yılmaz Çetiner
