GRUNDIG V7000 Ampli Tamiri ve Bakımı
pcden ses alıyon mu? normal bağlı iken? çalışıyorsa kurcalama.
Ampliyi PC ses çıkışından bağladığımda ses alıyorum zaten. Sorun tek kanaldan sesin daha az gelmesi.
Aynı sistemi evdeki diğer çinli bots marka amplide denedim. Ton kontrol çıkışlarından direkt line in girişine kablo çektim görseli ekte paylaşıyorum. Bass ve tiz kontrolleri çalışıyor ve bu amplide grundig için yapmaya çalıştığımız sistem çalışıyor ama Grundigde bu sistem nedense çalışmadı. Sebebini çözemedim.
Grundig ampliye soket takılıyken line in girişine kablo çekeceğim bakalım ses gelecek mi.
Bu arada bu iki amplinin ton kontrol çıkışlarına kulaklığımı direkt bağlayıp sese baktım. Bots marka amplide ses gelirken Grundig amplide ses yine yoktu.
    214.3 KB · Görüntüleme: 8
GRUNDIG amplinin grounding olayı çetrefillidir.
O gablodan sadece ground hattı geçebilir. Yani şase hattı. Zaten şemaya bakarsan o soketin 2 nolu ucunun şase olduğunu görebilirsin.
Demekki ton kontrol devreleri grundig amplide şaseyi bu bağlantıdan alıyor.
Sen bağlantıyı sökünce ön devreler çalışmıyor.
O kayıtları ÇİZME ampli ile yapmışsan 20kHz lerde bol bol inter modülasyon var :p
Görseldeki kaydı bots ampliden aldım :D
Grundigde de soket takılıyken ton kontrol çıkışına kulaklık bağladığımda kulaklıktan ses duyuyorum. Şimdi soketin çıkış yerine geçici lehim atıp PC line in girişine götüreceğim. Sinyallere bir de orada bakacağım. Kulaklığımla dinleyerek yaptığım teste göre kanalların arasındaki bu kazanç farkı ön devreden kaynaklanıyor gibi.
Audition üzerinden baktığımda daha net anlaşılacak. Birazdan görüntü atacağım.
Soket takılıyken Audition a ses gelirse kendime kahkaha atarak gülerim :D Sorun bu kadar basit olursa yani :D
    331.3 KB · Görüntüleme: 7
    414.7 KB · Görüntüleme: 6
    573.6 KB · Görüntüleme: 6
    441.4 KB · Görüntüleme: 6
    566.4 KB · Görüntüleme: 6
    397.4 KB · Görüntüleme: 5
    496 KB · Görüntüleme: 5
    348.2 KB · Görüntüleme: 5
    329.5 KB · Görüntüleme: 5
KÖTEK SUMSUK ve de her türlü 👊 :mad: ŞİDDET :p
Üle senin adobe PPM neden çalışmıyor. Öncelikli bakılması gereken şey o dur.
Kaydettikten sonra göstermiyor ne yazık ki. Ben de kayıt esnasında ekran görüntüsü aldım. Burada görünüyor.
Loudness kapalı 40 Hz sinyali.
20 Hz loudness yine kapalı.
Hah tamam.
Şimdi dikkatlice şunları yap.
Sadece 40Hz te ve 1kHz te ölçüm yapacaksın. Loudness kapalı olacak.
40Hz te ölçüm yaparken ilk ölçüm bass potu ortada ikinci de ise sonda olacak.
1kHz te bass potu farketmez.
Volüme potu takribi 4 seviyesinde sabit bırakılacaktır.
Adobe PPM deki seviyeler eşit olmalıdır. en fazla 3 db olursa fark var demektir.
yasin-3894
