Gunes paneli
12 Haz 2020
Merhaba elimde 275W gunes paneli mevcut
Bir adet sarz kontrol cihazi 12.24volt 60ah
2 adet aku 12 volt 1000 Ah paralel bagli jel aku
1 adet 12 volt 1000wat inverter modufiye sinus
Bunlarin baglantisini yaptim sarz kontrol cihazinda 14.7 volt gosteriyor 14 e cekiyimmi sizce voltaji
Birde bana yeterli olurmu karavan icin 40 amper buz dolabi calisitircak mini
Birde tv calistiricak kucuk lcd
Sabaha kadar idare edermi atiyorum buz dolabini
Pardon akuler 100 amper
Merhaba. Bu elinizdeki 275 watt'lık solar paneliniz 24 voltluk solar bir panel (Max. voltajı 38-39 voltlarda olduğundan) 24 voltluk solar sistemin parçasıdır. Bu nedenle aküleri paralel olarak değil seri olarak (24 voltta) 12/24 volt üniversal solar reg.'den sonra bağlamanız gereklidir. Regülatöre 24 volt panel voltajı girdiği için şarj voltajı çıkışı da reg. çıkışında mutlaka onunla ilişkili çıkmıştır. Şarj sırasında 12 voltluk paralel akülerdeki aşırı şarj voltaj yükselmesi bu nedenle olmuştur. Karavan tipi buzdolabınızın kWh/yıl ve tam olarak kaç voltla (12/24/220 volt) çalıştığını (el kitabındaki teknik bilgilerinden) belirtirseniz size yardımcı olmamız netleşebilir. Kolay gelsin.
Abi benim inverterim 12 volt oldugu icin ben akuleri seri bagladim suan sistem calisiyor aku sarz cihazindan 14 volt a ayarladim tv ve buz dolabi calisiyor lakin bugun sarz kontrol cihazinin ekrani gitti calisiyormu tam eminde degilim ama sistem hala calisiyor yaklasik 5 saattir tv ve buz dolabi calisiyor gunes batinca tekrar gozlemlicem bikac sitede ekran arizasi ola bilir yaziyordu sarz kontrol islevini yapiyor lakin ekrani bozulmusmu gunes battiktan sonra gozlemini yapicam elinde sonunda akunun bitmesi lazim sarz etmemisse bide ben mcfor ucu kullanmadim panelin kablosunu sarz cihazina uzatirken direk burgu yaptim bantladim bilgi verirmisin nasil yapmaliyim
Kavramlar karıştı!!!
İnverter 12/220V ise mecburen aküler paralel bağlanmalı. Fakat bu durumda 12 volt sisteme uygun panel gerekliydi. 185/190Wh üzeri paneller @binbaşı'nın dediği gibi 24 volt'tur. Belki de cihazınızın ekranının gitmesi yanmasına ramak kaldığının göstergesidir! Yapılacak olan invertörü 24/220V invertör ile değiştirmek ve aküleri seri bağlayıp 24 volt sistem kurmak. Ayrıca çok önemli olan bir konu da kurulacak sistemde ilk önce aküler solar şarj cihazına bağlanmalı ki cihaz sistem voltajının 12 volt mu 24 volt mu olduğunu anlayıp ona göre çalışsın!
Merhaba.
1- Reg.den sonra 2 adet aküyü seri bağlayıp şarj yaptıysanız bu en doğrusuydu, ancak ilk mesajınızda aküleri paralel olarak bağlayarak 12 voltluk akülere solar şarjı yaptığınızı da belirtmiştiniz. Kuvvetle muhtemel reg.daki LCD ekranın kaybolması veya iç bağlantısının gitmesi (knedi fikrime göre) bu nedenledir.
2- Solar reg'.ün gerçekten bozulup bozulmadığı, güneşte kaldığı süreler boyunca akülerin şarjı ve gece saatlerindeki tam desteği ile bu belli olur, bunun iyi takip edilip izlenmesi gereklidir.
3- Solar sistemdeki kablolar çok damarlı ve solar sisteme özel kablolar olmalıdır ve ara bağlantılar evdeki kablo ekleri gibi çok sıradan kesinlikle yapılmamalı. Çünkü karavan dışındaki açık hava şartlarında kolayca okside olup ek (ilave) direnç oluşturarak güç kayıplarına neden olabilmesi de muhtemeldir. Bu yüzden solar sistem malzemeleri satan yerlerden uygun geçme (soket-fiş, vb.) bağlantıları tedarik edilerekk bu ara ekleri mutlaka nizami olarak yapmanızda büyük yarar vardır.
4- Solar sistemdeki her parça ilk başlangıç olarak panel kapasitesine/voltajına göre ayni PC’deki başlangıçtaki PC anakartının seçimi gibi seçilerek hareket edilir, inverter veya akü voltajına göre bu seçimlerin yapılması çok dıoğru değildir, sn. rşimşek’in de özellikle belirtiği üzere. Solar sistemde çalışan her parça watt ve volt etiketleri açısından birbirleriyle tam uyumlu olarak seçilmelidir, aksi halde muhtemelen iç dönüşümlerdeki aşırı ısınma gibi aksaklıklarla reg. 'ün LCD ekranının devreden çıkabilmesi türünden bazı küçük aksaklıklar, bazı küçük sıkıntılar yaşanabilir.
5- Solar sistemde kullanılan tüm kablolarınız TSE ve CE’ye uygun etikette, istenilen kalitede, uygun amper taşıma kapasitesinde seçilmiş olmalıdır.
6- Akü için o anki şarj voltajının oluşturulması, sn. rşimşek'in de belirttiği gibi aküleri reg'ün çıkışına o anda bağlayarak, anlık hafızasına aldırmakla mümkündür. Ancak yeni sistem parçası (değişik akü volajı gibi) değişikliğinde, örneğin seri bağlı iki akünün (24 voltun) algılanmasında reg. bu yeni değişikliğe yine uyum sağlayıp yeni şarj voltajını buna göre yeniden oluşturabilmesi gerekir. (ayni PC anakartlarının yapılan tüm değişikleri (yeni parçaları) algılayıp çalışan sistemi ona göre ayarlamasındaki gibi) Kolay gelsin.
tuanayildiz
