Inverter 12 ve 13 parametre benim sistemimde ne olmali.
Pardon birde paneller gün ışığında neden şarj etmez. Sadece gunes varken şarj ediyor
Aslında birkaç sorum var. 1. Smart akilli invarterim var. 24v. Sistem kurdum 850w. Paneli ve 2x100 A. Akülü. Inverterin parametre ayarlarında 12. Parametreye 23v. Giderim. 13. Parametreyede 25 v. Girdim. Doğrumu
Yalnızca zifiri karanlıkta şarj etmez solar paneller, bulutlu, kapalı veya gün ışığında açık güneşteki kadar volt * amper çıkış değeriyle çıkıştaki akımı veremeseler bile belirli değerlerde akım çıkışının yine alınabilmesi gerekir.
Çeşitli watt değerleriyle 12 ve 24 voltluk panelleri panel voltajları birbirlerine uygun (eşit) olduğunda paralel, düşük voltlu (12 volt) panelleri kendi aralarında seri bağlayarak seri - seri --- paralel şekliyle karışık olarak bağlanmayla birlikte kullanmak mümkündür. Çoklu panel bağlantılarında bu uygunluk (bu noktada 12 ve 24 voltluk panellerin paralel bağlanmayacağı gibi) olabilmelidir. Paralel bağlı paneller arasında bu panellerle mutlaka şokti (bariyer) diyotların ayrı ayrı her bir panel için kullanılması gerekir. Kolay gelsin.
Merhabalar.
155 watt olanları kendi arasında seri bağlayın.
Bu seri grup ile 540 watt olanı beraber paralel bağlayın.
Şuan elinizdeki mevcut panellere göre yapılması gereken bu.
24v. Her biri seri başlarsam 48 olmazmi
Benim elimde 12v. Panel yok 3 ude 24v.
Ustam benim elimde 12v. Panel hiç yok.
Ustam bende 12v. Panel yok 3 panelinde 24v. Acaba diyerek tekrar tek tek ölçüm
Teşekkürler bilgilendirme icin
Panelleri farklı güçlerde olsalar bile akıllı inverterin aynı MPPT girişine bağlamaktan kaçınmak önemlidir. MPPT (Maksimum Güç Noktası İzleme) özelliği, güneş panellerinin maksimum güç ürettiği gerilim ve akım kombinasyonunu izlemek için kullanılır. Her bir MPPT girişi, belirli bir gerilim aralığındaki panelleri izlemek için tasarlanmıştır.
Farklı güçteki panelleri aynı MPPT girişine bağlarsanız, güç düzeyleri arasındaki fark nedeniyle verimlilik kayıpları yaşanabilir. Daha düşük güçteki panel, yüksek güçteki panelin performansını düşürebilir ve sistemin verimliliğini olumsuz etkileyebilir.
Bu nedenle, panelleri aynı güç düzeyine sahip olacak şekilde gruplandırmak veya her bir MPPT girişine benzer güçteki panelleri bağlamak daha iyi bir seçenek olacaktır. Bu sayede her MPPT girişi, güç düzeyi benzer panelleri izleyebilir ve en yüksek verimliliği sağlayabilir.
MPPT özelliği, güneş enerjisi sistemlerinin performansını artırmak için önemli bir özelliktir. Panellerin verimliliğini ve güç çıkışını maksimize etmek için doğru bağlantıları yapmak, sisteminizin en verimli şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Eğer inverterinizde birden fazla MPPT girişi varsa, panelleri uygun şekilde gruplandırmak için inverterin kullanım kılavuzunu dikkatlice takip etmek ve gerektiğinde bir uzmandan destek almak önemlidir.
Teşekkür ederim bilgilendirme için. Benim şuanda asıl sorunum panelleri ekledikten sonra gün ışığından faydalanamaz oldum. Sadece gunes vurunca paneller enerji veriyor. Bu sorunu kimseden duymadım. Bu sorun çözümü olan bir sorunmu sizce. Paneller half cut monokristal hepsi.
Halfcut,monokristal,polikristal vs vs hiç kafanızı yormasın.
12 volt panel 24 volt panel bu tabirde kafanızı yormasın.
24 voltluk bir sistemde (yani sizin ki gibi) 1 adet panelin seri bağlantıya ihtiyaç duymadan sisteme entegre edilebilmesi için 43-44 volt gerilime sahip olması gerekir.
155 wattlık panelleriniz genelde 12 volt sistemlerde kullandığı için 12 volt tabir edilir.
Şimdi ısrarla size söylenilen bağlantıyı yapıp veya yaptırıp bir günlük takip etmenizi rica ediyorum
Yazdıklarımı okudunuz mu daha doğrusu anlayarak okudunuz mu?
Okudum anladım. İkinci giriş yok inverterde. Ama 155 leri seri başlayacağım böyle deneyeceğim. Teşekkürler sagolun.
Hocam çok teşekkür ediyorum sabırla ilgilendiğiniz için. Memurum yarın akşam üzeri 155w. lari seri bağlayıp 540w. a paralel bağlayarak deneyeceğim. Bu arada panel voltajlarini tek tek ölçüm yaptım 155w. Lar biri 35v. Digeri 24v. Çıktı. 540 olan 44v. Dengesizlik bu herhalde. Salı akşamı sonucu olumlu olarak bildireceğim size inşallah hayırlı akşamlar
Ustalarım öncelikle aydınlatıcı yorumlarınız için çok teşekkür. ederim. Benim sorunum çözüldü. Mustafa kabadayı paskalya muhteşem fikirlerinizle beni aydınlatarak çok yardımcı oldunuz. 2x155w panelleri m.karadayi yi dinleyerek seri bağladım 540w panelle bu seri grubu paralel bağladım denedim çözüldü. Fakat yinede 540w panelin gücünü biraz kesiyor diyerek Elimde o basit şarj kontrol cihazlarindan vardi 2x155 panelleri şarj kontrol den geçirerek akulere direk bağladım. 540w panel de inverter e bağlı tek başına güneş dahil gün ışığı şarjım başladı. Teşekkürler.
byCyrus
