Gys 160 kaynak makinasini actim icinde kopru diyot goremedim
arka tarafta lehimli olan kat civatası var. toplamda 9 adet vardır, birinin kırılması demek ya düştü yada güzel bir darbe aldı başka türlü kırılmaz onlar, onlardan bir veya bir kaçı kırıldı mı, iflah olmuyor, belki sen ilk defa söküyorsun, ben sayısını unuttum. bu modeller böyle kardeş, kusuruma bakma.
Yardimin icin sagol usta.ama o civata yerleri sadece baglanti ve iletim icin ise cokta onemli olmamali sonucta kablo gorevi goruyor.dc voltaji bulduk igbt lerin hangisi oldugunu bulacaz surucuyu bulacaz trafo giris cikisina bakacaz cikis diyotlarina bakacaz biraz ugracaz ama bulacaz.yine olmazsa parcalariz artik.ben tasarimini cok begendim ugrasmaya deger
Arkadaslar gys 160 yada oyle bisey kaynak makinasini actim.icinde kondansatorlerden once kopru diyot olmasi lazim yok.kopru diyot olmadan bu tip bir kaynak makinasi olabilirmi.kopru diyotun yerine gecebilecek bir devre olabilirmi
Sonunda bu kaynak makinasiyla ugrasmaya zaman bulabildim.önce makinanin ust kartiyla alt kartini birbirinden ayirmak icin çivili soketini iptal ettim gecisi coklu kablo ile yaptim.böylece rahat tamir edilebilir hale geldi.karta 3845 kullanilmis voltajlari var ve cikis veriyor.yanliz kopru diyotun cikisi g20n603 lere gitmiyor.ariza burdan gorunuyor ama neden gitmiyor onu da tahminen kaynak makinasi dusmeden dolayi yollarda hasar var ben de bu hasari goremiyorum cunku kart sogutucuya yapistirilmis.makinaya voltaj verdigimde her taraf normal calisiyor role cekiyor yesil led yaniyor,kopru cikisinda voltaj normal buyuk trafoya hic giris yok.bugunluk buraya kadar geldim.yarin vidalarla yapilmis baglantilari kablo ile yapacam birde kopru cikisinin + ucunu g20n603 lerin collectorune(8tane g20n603 var dordu +collector) diger dordunun emiterine - baglantiyi yapacam.bu islemi kopru diyotun arti ve eksisinden g20n603 lere harici iki kablo çekerek yapacam.bu baglantidân öncede butun igbt lerin gate-source veya base- emiterlerini kontrol edecem normalse verecem coskuyu.yarin sonucunu burda videosuyla paylasirim
makinada arızalı birşey bulamadım.üzerinde L6386 ve 3845 var.son olarak bu ikisini birden değiştirip deneyeceğim.osiloskopum yok.çıkışları kontrol edemiyorum.ama bu L6386 datasheeti baya alengirli bişey oldugunu gösteriyor.fiyatıda 10tl civarı değiştirip ne olduğunu görecem.daha önce yazdıklarımdan-- kopru diyotun cikisi g20n603 lere gitmiyor.ariza burdan gorunuyor ama neden gitmiyor onu da tahminen kaynak makinasi dusmeden dolayi yollarda hasar var ben de bu hasari goremiyorum cunku kart sogutucuya yapistirilmis ---yazdığım kısmı dikkate almayın. her şey normal sadece farklı tasarlanmış ne nereye gidiyor bir kaç foto yükleyecem daha sonra.sorun şu anda g20n603 lerin sürülememesi gibi görünüyor.bu arada bu makinanın benzerinden geldi çıkış diyotları gitmiş 5 adet.hemde geçmeli soketli tamiri kolay.üst kart alt kart kolay ayrılıyor.bu iki makinada en büyük sorun soğutucu üzerine koydukları kartta köprü diyot grubunu,igbt leri ve çıkış diyotlarını koymuşlar.havya ile sökülmüyor.havyanın ısısını soğutucu alıyor.
Bizimkisi para kazanmak degil vakit gecirmek,beyin jimnastigi.bu modeller niyeyse cok hosuma gitti.expresler le ugrasacagima bin kere bunu tercih ederim.de parcalari yok.çivili soketlerin yerine kablo kullandim pek icime sinmedi taktigim kablolalar akimi kaldirmaz.sadece cikisi goreyim bastan duzgun bi baglanti yapacam.bir haftadir entegreleri degistiremedim usendigimden.
Entegreleride degistirdim,yine calismadi cikis yok.biraz daha ugrasacaz anlasilan.
salmanmurat47
