HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ
fırat k.
26 Haz 2011
İyi günler dilerim herkese öncelikle
Hidroelektrik santrallerinde elektrik üretim sürecini anlatan döküman ya da bildiğiniz geniş bir şekilde bu konuyu anlatan bir internet sitesi varsa benimle paylaşırmısınız lütfen.
Teşekkür ederim şimdiden...
Çok basit su gelip çarkı döndürüyo çarkta senkron generatörün rotorunu.
DC gerilimle ikazlanan generatörde AC gerilim elde ediliyo ve elde edilen bu gerilim şalt sahasına gönderiliyo.
İlginiz ve verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim...
Sorularınız varsa bildiğim kadarına yardımcı olurum bazı resimler vs. var elimde onları da size gönderebilirim. Barajın her bi yapısı farklı bi özelliğe sahip olduğu için genele değil özele dayalı sormalısınız.
Anlıyorum fakat genel bir bilgi gerekiyordu bana verdiğiniz bilgiler yeterli oldu şimdilik.Tekrar çok teşekkür ederim...
yaklaşık 6 yıldır HES sektöründe çalışıyorum. sayısız proje yaptım. istediğin özel bir bilgi var ise yardımcı olabilirim.
Mailini verebilirsen iletişime geçersek iyi olabilir.
merhaba arkadaşlar, heste yeniyim, ikaz sistemi ile ilgili sorum olacaktı, ek'te ki statik ikazda enerji ilk nereye gelmektedir. ikazlama sırası nasıl olmaktadır,tristörlere giren yuvarlak içinde FM yazan nedir acaba yardımcı olurmusunuz? diğer bir konuda santral yük alırken kanatlar açıyor su geçişi artıyor, yük alıyor ama devir aynı, yük nasıl artıyor.teşekkürler
    83.3 KB · Görüntüleme: 27
Attığın ek çok karışık yani net de göremedim ama istersen Leroy Somer in AVR lerinin database ini indirip oralardan daha detaylı bilgi edinebilirsin (Türkçesini de bulabilirsin). Dosyaları inceledikten sonra Ayrıca
bu video ile de görsel olarak daha detaylı görebilirsin. İkaz bir santralin kalbi gibidir. o tetiklenmeden olay başlamaz.
Ümitgüçlü71
