brk_dgn
- Katılım
- 31 Eki 2008
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
Merhaba sevgili arkadaşlar...
HİDROFORLAR ile ilgili Kontrol Sistemi eksikliğinin mevcut olduğunu düşünüyorum.
Ve böyle bir sistemi PLC v.b gibi sanayi kontrol sistemleri ile kontrol etmek biraz abartılı ve pahalı olur sanırım.
Hidroforsuz apartman çok az sayıda var ve bu sistemler genel olarak mekanik veya yarı otomatik kontrol edilmekte. Bunu benden daha iyi bilen hidrofor tamir hizmeti veren arkadaşlar vardır. Mekanik olan bu sistemler su tasarruf zamanı ve benzeri herhangibir programlama girdisine sahip değillerdir.
HIDROFOR KONTROL sistemlerini akıllı hale getirilebilir.
Örnek: Maksimum ve Minimum su sarfiyat zamanlarını bilip buna göre HIDROFOR sistemini çalıştıracak, basıncı sürekli takip ederek istenilen seviyede tutacak ve oluşabilecek bütün sorunları kayıt ederk teknik servisin hızlı ve kolay sorun tesbitinin yapılması.
HIDROFOR Bakım-tamir ve servisini yapan ARKADAŞLAR eğer bu başlık altında HIDROFOR KONTROL SISTEMI nasıl olmalı, kullanım kolaylığı, eklenebilecek özellikler v.b. gibi görüşlerinizi paylaşır iseniz herkesin kullanabileceği verim alableceği bir KONTROL SİSTEMİNİN yapımı gercekleştirebiliriz.
(AÇIKLAMA:KONTROL SİSTEMİ NEDİR? Kontrol sistemi olarak tabir ettiğim, kullanıcı tarafından girilecek verilerin alınacağı ve bu veriler ışığında mevcut bulunan HIDROFOR ekipmanlarını (Pompalar, hız kontroller, basınç sensörü v.b.) gözlem ve kontrolünü sağlıyabilecek ELEKTRONİK DEVRE)
İlginiz için teşekkür ederim...
