Hız Sensörü
mesyen47
26 Eyl 2013
Selamın Aleyküm
Belli bir hız sınırına geldiğinde anahtarı açacak devreye 5sn akım verecek ve duracak. Aynı şekil hız sınırınn altına düştüğünde tekrar 5sn ters akım verecek duracak. Böyle bir sistem tasarlıyorum nasıl yapabilirim?
Cevap yazanyok mu? En azından nerden başlamlıyım neyin üstüne gitmeliyim bunu bilen var mı? İndüktif sensör diye birşey duydum
arabalarda şaftta manyetık olarak okuyan bır sensor var bu sensorler analoğda var dıgıtalda önce bundan yapmalısın bu yaptığını pikte proğram yazarak alt limit ust limit çıkış alırsın ugn3503__1255031285.jpg
kardeşim hız sensörü diye bişey duymadım hiç fakat hızını ölçmek istediğin bir motorsa takometre yada encoder bağlar gerekli kalibrasyon işlerinden sonra hızı ölçersin.
İngilizce arattın mı arama kelimesinin sonuna alarm yazıp dene bunu düşünüen ilk değilsin
Plc ile bir dişlinin hızını sensör ile kontrol edebiliriz fakat nasıl yapıldını bende bilmiyorum. Bilen bir arkadaş nasil yapldıni açıklarsa bizde ögrenmis oluruz.
Basitçe anlatmaya çalışayım,
Dişliden sensör aracılığı ile birim zamanda aldığımız X pulse sayısını,birim zamandaki birim pulse sayısı ile yazılımda matematiksel işlemler yaparak sürekli karşılaştır ve aldığımız sonuca göre gerekli konrolleri yaparız.
Örneğin 100d/d ile dönerken saniyede 10 pulse veriyorsa,saniyede 5 pulse vermesi 50 d/d ile dönüyor demektir.Aynı şekilde sensör yerine encoder kullanarak aynı işlemlerlede ölçüm yapılabilir.Bu metod çok hassas olmayan yavaş,basit sistemlerde kullanılır.
PLC nin içindeki programa göre bir program tarama hızı vardır.Sensörden gelen pulse ler PLC tarama hızından daha hızlı ise,PLC pulse (input) okumayı kaçırmaya başlar ve ölçüm hatası oluşur.
Bu nedenle daha hızlı ve hassas ölçüm için,PLC lerde encoder modülleri,HSC(high speed counter) gibi özel modüller kullanılır.
Veya,
bu modüller yerine Pulse analog çevirici transmitter ler kullanılmaktadır.Bu cihazlar okuduğu pulse sayısına göre analog çıkış (4_20mA veya 0-10V)verir bizde bu analog değeri PLC yazılımda kalibre ederek işler ve gerekli kontrolleri yaparız.
Umarım azda olsa fikir vermiştir.İyi günler dilerim.
Tşkler husso 35. plc ogrenmek istiyorum cok azcik bilgim var kendimi gelistirebilmem icin ne yapmaliyim onerebilcegin bir metod varmi ?
landonor
