Haier klima
ugurcocuk
30 Eki 2014
Arkadaşlar merhabalar, evimde 12 lik haier tundra model duvar tipi inverter klima kullanmaktayım. Ancak güç ışığı eskiden yeşil yanıyordu şimdi ise krmızı yanıyor. Isıtma veya soğutmasında, çalışmasında hiç bir sorun yok. Gayet iyi ısıtıp soğutuyor, acaba bu neden olabilir görüş ve öneriniz nedir. şimdiden çok teşekkürler.
Her şey normalse, yeni modellerde bir süre sonra filtre ışığı yanıyor temizleme zamanı geldiyse yada kirli ise o olabilir(ayrı bir ışık oluyor genellikle filtre temizleme uyarı ışığı )kumandada filter reset tuşu varmı varsa resetler düzelir ışık ,yoksa benim iş yerinde özellikle yabancı menşeili (kıl Amerikalılar,işgüzar İtalyanlar)ve servisi olmayan cihazlar için koyduğum kural var , "çalışıyorsa dokunma".
Çalışiyor gayet güzel sogutuyor ama farkettim ki durmadan çalisiyor belli dereceye gelince durmuyor motor surekli işler vaziyette
saitdemircigil
