Halojen Lambayı Dirençle Led Yapmak
Baymonster
23 Kas 2018
Merhaba
Evde adaptörde deneyerek Renault Fluence arkasındaki sarı sinyal lambaları çalıştıran kablolar resimdeki gibidir. Soketin arkadında 4 tane pin vardır. Sarı lambayı çalıştıran pin ise oklarla gösterilen ilk ve son pindir. (+) ve (-) uçlara araçlara takılan 8 ohm luk sarı renkli direnç taksam led lamba pır pır etmeden çalışır mı?
Cevabınız yardımınız için teşekkür ederim
    338.4 KB · Görüntüleme: 28
    410.9 KB · Görüntüleme: 28
    315.7 KB · Görüntüleme: 26
12v led takacaksan dirence gerek yok zaten aaraca takılacak 12v hazır led ürünler var, ama aracınız sanırım düşük akımı algılayıp hata yakan cinsten birinci sorun bu, ikinci sorun sinyal rölesi lede uygun değil bu yüzden sinyal kırpması hızlı olacaktr.
Bunu aşmak için balastlı arıza yakmayan denilen ürünlerden almak veya led ampule uygun değerde paralel direnç takmak. 2. sorunu aşmak için de led rölesi takmalısınız.
O lamba 21w led ise 3w
Yuvarlak hesap takılacak direnç 18w tüketecek.
Yani yüksek watlı taş direnç kullanmalısınız. Bunun için uygun üretilmiş olanlardan alın.
Aldım teşekkür ederim.
saitdemircigil
