trafodan mustakil ev arası 1000 mt 1 adet kuyumuz var vede evin elektrik ihtiyacını karşılayacagız..acaba kullanacagımız kablo kesiti ne olmalıdır.şimdiden tşk.ederim..
Arkadaşım merhaba,
kablo çapını öğrenmen için öncelikle toplam talep gücünü hesaplaman gerekir, tabiiki pompanın trifazemi yoksa monofazemi olduğunuda, ona göre I=p/u.0,8 den çektiği akımı bulursun, sonra bu akıma göre internette kablo çaplarına göre akım taşıma kapasitelerini bulursun ve en sonundada 0,0124xkablo uzunluğuxgüç/bulduğun kablo kesitini yazarsın eğer 2 den ufak ise uygundur değil ise bir üst kabloyu seçersin.kablo uzunluğu metre, güç kw, kablo kesitide sen biliyorsun artık onu.
Saygılar
kolay gelsin
Elektrik şebekesine uzak olan yerlerde off-grid denilen standalone PV sistemlerin sistemlerin kurulması ile, dağ evlerinde, yaylalarda, kamp ve karavan uygulamalarında, yatlarda, mobil evlerde, sulama amaçlı olarak uzak tarlalarda (Dalgıç pompa ile kuyulardan su çıkartma amaçlı), uyduların kanatlarında vb. uygulamalarda off-grid sistemler tercih ediliyor.
Merhaba 1 km de 1kW lık bir yük için;
Trifaze sistemde 4x10 mm² 6.000 tl + kdv gibi bir fiyat çıkar ki 10kW lık bir dizel jeneratör parasından fazladır. Ev işin içine girerse sen işin içinden çıkamazsın. bu mesafeyi tedaşın çekmediğini düşünürsek hiç rantabl değil. saygılarımla...
kesinlike katılıyorum. alpek kablolar çok uzun mesafede yüksek gerilim iletiminde tercih edilirlerki, trafo kullanmak gerekir aksi taktirde gerilim düşümleri çok olur...
