Arkadaşlar 600 tl ye kadar bütçe var acil bir çamaşır makinası almam gerekiyor ama bu fiyat varalığında çok marka ve çeşit var :yaklaşık 2 sene bir yerde geçici görev yapacağım 2-3 sene kullan at türü bir makina olacak 2-3 sene beni idare etsin birde temiz yıkasın yeter evde tek kişiyim
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
bu bağlamda ihtiyaç olarak ucuza kaçmamın sebebi bu... bir türlü karar veremedim işi bilen tavsiyesi olan yardımcı olacak kişilere şimdiden teşekkürler
1- REGAL BORA 1005T 1000 deVİR 5 KG. A ENERJİ SINIFI ÇAMAŞIR MAKİNASI Açıklaması
fiyat aralığı 450-550 tl
"Regal BORA 1006 T Çamaşır Makinası" ek durulama kontrol tusu 6kg
# BORA 1005 T
# Maksimum sıkma devri : 1000 (dev/dak)
# Enerji sınıfı : A
# Yıkama sınıfı : A
# Çamaşır yıkama kapasitesi : 5 kg
# Su girişi : Tek
# Elektronik kontrol paneli : Dokunmatik tuşlu
# Programlama : 23
# Perde yıkama programı : Evet
# Ekonomik yıkama : Hızlı ve ekonomik
# Karışık çamaşır- bebek giyisisi- spor giysi- elde yıkama programları : Evet
# Yoğun yıkama programı : Evet
# Pamuklu sentetik narin ve yünlü çamaşır programları : Evet
# Suda bekletme seçeneği : Evet
# Kırışık Azaltma Seçeneği : Evet
# Ek durulama fonksiyon tuşu : Evet
# Kapı emniyet mekanizması : Evet
# Çocuk kilidi : Evet
# Acil su boşaltma hortumu : Evet
# Su taşma emniyet sistemi : Evet
# Dengesiz yük kontrolü : Evet
# Yüksek / alçak gerilim koruma sistemi : Evet
# Su kesik emniyet sistemi : Evet
# Hata kod sistemi : Evet
# Yükleme ağzı : 30 cm genişlikte- 180 derece açılabilir
2-Indesit WIN 100 TK Çamaşır Makinesiürünün Fiyatı: 500.00 TL
# 1000 devir sikma hizi
# 18 ana yikama programi
# 5 kg yikama kapasitesi
# Ekstra durulama tuşu
# Sikma iptal tuşu
# Hizli yikama tuşu
# Tek su girişi
# A enerji sınıfı,
# A yikama sınıfı.
Enerji Sınıfı : A
Devir Hızı : 1000
muadilleri: Indesit IWB 5105 TK 1000 devir Çamaşır Makinesi 540 tl
İndesit IWB 5065 EU 600 Devir 5 Kg Çamaşır Makinesi 489 tl , İndesit WIN 60 (TK) 600 Devir Çamaşır Makinesi Ürün Açıklaması :Ürünün Fiyatı: 448.45 TL Indesit IWB 5085 EU 800 Devir Çamaşır Makinesi
Ürünün Fiyatı: 520.62 TL
İNDESİT ÇAMAŞIR MAKİNASI WIN 80 TK 469 tl
800 devir/dakika sıkma hızı
18 ana yıkama programı
5 kg yıkama kapasitesi
Sıkma iptal tuşu "
Tek su girişi ;
A enerji sınıfı
A Yıkama sınıfı
3-Profilo CM 1001 KTR Çamaşır Makinası" (malasef 1000 devir muadillerine göre biraz pahalı)
Fiyat :645.45 TL
000 devir
Aplus sınıfı enerji
A sınıfı yıkama
Program sayısı: 15
LED'li program akışı
Tek su girişi
Devir azaltma ve ön yıkama
Elektronik kontrol
140º açılabilen 30 cm çapında kapak
30ºC'de özel karışık ve hızlı program
Enerji ve su tasarrufu sağlayan Aqua Save özelliği
Otomatik yük ve su tüketim kontrolü
Paslanmaz çelik tambur
60ºC'de beyaz/renkliler için su tüketimi: 49 lt
60ºC'de beyaz/renkliler için enerji tüketimi: 0.95 kwh
Boyutlar (YxGxD): 85x60x54,8
600 devir olan başka bir profilo "Profilo CM 0601 KTR Çamaşır Makinası"
Fiyat :474.75 TL ama aynı fiyata 1000 devirlik 20 programlı makinalar olduğundan mantıklı gelmedi...
4-"Altus Al-191-X 1000 Devir T.S.G Çamaşır Makinası" 515 tl
* Soğuk su girişi
* Paslanmaz çelik tambur
* Otomatik su kontrol sistemi
* Dengesiz yük kontrolü
* Su taşmasına karşı emniyet sistemi
* Tek düğme ile sıcaklık ve programı aynı anda kolayca ayarlama imkanı
* Temizlenebilir filtre pompa
* B yıkama sınıfı
* Fonksiyon düğmeleri:açma/kapama - ön yıkama - artı durulama - devir düşürme (1000-500d/d)
* Büyük kapak:180 derece açılma açısı - 30 cm kapak çapı
* Garanti Süresi : 3 yıl
"Altus AL-281 XYC Çamaşır Makinesi" 545tl
# Sıkma devri 800d/d
# 6 kg yükleme kapasitesi
# Soğuk su girişi
# Paslanmaz çelik tambur
# Otomatik su kontrol sistemi
# Su taşımasına karşı emniyet sistemi
# Narin çamaşırlarınızı güvenle yıkayabileceğiniz elde yıkama programı
# Tek düğme ile sıcaklık ve programı aynı anda kolayca ayarlama imkanı
# Akıllı kontrol sistemi
# Elektronik program takip göstergesi
# Çocuk kilidi
# A Enerji sınıfı
# Enerji Tüketimi:1.14kWh
# A Yıkama sınıfı
# 49 lt su tüketimi
# D sıkma sınfı
# Kademeli devir ayarı
# 3-6-9 saat program erteleme
# Fonksiyon düğmeleri
# ön yıkama
# İlave durulama
# Suda bırakma
# Beko ve Arçelik garantisi altındadır
muadilleri :Altus 181 800 Devir Çamaşır Makinası 473 tl
5-fiyat olarak muadil özellik düşük Vestel LEA 600 T Çamaşır Makinesi 5 KG 600 Devir Detay Bilgisi
VESTEL LEA 600 DEVİR 5 KG 3 YIL GARANTİLİ
Çamaşır Yıkama Kapasitesi : 5 kg.
Maksimum Sıkma Devri : 600
Su Girişi : Tek
Enerji Sınıfı : A
Yıkama Sınıfı : A
Renk : Beyaz
Program Sayısı : 15
Hızlı Yıkama Programı : var
Sıcaklık Ayarı : Var
Devir Ayar Seçeneği : Yok
Pamuklu Sentetik Narin ve Yünlü Çamaşır Programları : Var
Kırışık Azaltma Seçeneği : Var
İpekli ve Karışık Yıkama Programları : Yok
Perde Yıkama Programı : Yok
Kapı Emniyet Mekanizması : Var
Çocuk Kilidi : Var
Dengesiz Yük Kontrolü : Var
Yüksek/Alçak Gerilim Koruma Sistemi : Var
Hata Kod Sistemi : Var
Su Taşma Emniyet Sistemi : Var
Su Kesik Emniyet Sistemi : Var
Enerji Tüketimi : 0,95 kWh
Su Tüketimi(Lt) : 43
Boyutlar(Y*G*D)(cm) :
84,5*59,7*49,
garantı yıl : 3
Garanti Süresi : 3 Yıl Kurulum ve Montaj Hizmeti Ücretsizdir.)
Vestel Lea 1000 C 5 Kg. 1000 Devir Çamaşır Makinası 578 tl
Çamaşır Yıkama Kapasitesi : 5kg
Maksimum Sıkma Devri : 1000 (dev/dak)
Su Girişi : Çift
Enerji Sınıfı : A
Yıkama Sınıfı : A
Renk : Beyaz
Program Sayısı : 23
Hızlı Yıkama Programı : Var
Sıcaklık Ayarı : Yok
Devir Ayar Seçeneği : Var
Perde Yıkama Programı : Var
Çocuk Kilidi : Var
Yükleme Ağzı : 44cm genişlikte
Tam Elektronik Emniyet Sistemi : Var
Boyutlar(Y*G*D)(cm) : 84,5*59,7*49,
Vestel Aura 800 T 800 Devir 5 KG. Çamaşır Makinası
genel Özellik 450-550 tl
Garanti Süresi 3 Yıl Kurulum ve Montaj Hizmeti Ücretsizdir.)
Çamaşır yıkama kapasitesi 5 kg
Maksimum sıkma devri 800 (dev/dak)
Su girişi Tek
Enerji sınıfı A
Yıkama sınıfı A
Renk Beyaz
Program sayısı 15
Hızlı yıkama programı Evet
Sıcaklık ayarı Evet
Pamuklu sentetik narin ve yünlü çamaşır programları Evet
Kırışık Azaltma Seçeneği Evet
Kapı emniyet mekanizması Evet
Çocuk kilidi Evet
Dengesiz yük kontrolü Evet
Yüksek / alçak gerilim koruma sistemi Evet
Hata kod sistemi Evet
Su taşma emniyet sistemi Evet
Su kesik emniyet sistemi Evet
Tam Elektronik Kontrol Sistemi Evet
Enerji tüketimi 0,95 kWh
Su tüketimi (lt) 43
Ürün boyutları (Y*G*D) (mm) 84,5*59,7*49,7
6-Beko 2012 CXY Çamaşır Makinesi
549,90 TL
Adet
• Kapasite: 5 kg.
• Renk: Beyaz
• Elektronik tipi: Led
• Program sayısı: 16
• Maksimum sıkma devri: 600 dev/dak.
• A+ enerji performansı
• Yıkama performansı: A
• Sıkma performansı: E
• Elektronik su kontrol sistemi: Var
• Dengesiz yük kontrolü: Var
• Su taşma emniyeti: Var
• Kapak tipi: 30 cm. (Büyük)
• Kapak açılma açısı: 180
• Su girişi: Tek (Soğuk)
• Su tüketimi: 49 lt.
• Elektrik tüketimi: 0,85 kWh
Boyutlar (Ambalajsiz)
• Yükseklik: 84 cm. Genişlik: 60 cm. derinlik: 45 cm.
• Ağırlık: 59 kg. (Ambalajsız)
7-Ariston ARL 62 (TK) 5 Kg 600 Devir Çamaşır Makinesi 510 tl
ürün Özellikleri
Marka / Model Ariston ARL 62
Enerji Performansi A
Yikama Performansi
A
Sıkma Performansi E
Devir Hızı 600dvr/dk
Kapasite 5kg
Rengi Beyaz
Diger Özellikleri
Özel Programlar Woolmark platinum care programıı,Karşık 15 dakika
Led Gösterge Var
Program 3
Zaman erteleme fonksiyonu -
Çamaşır yüküne göre otomatik tüketim ayarı Var
Kolay ütü fonksiyonu Var
Ekstra durulama Var
Süper Beyaz
Gömlek Programı Var
İyi Geceler Programı Var
Su taşma emniyet sistemi Var
Tambur Malzemesi Var ( Poliplex )
Boyutlar (Y*G*D) (cm) 85x60x52
Ariston ARL 105 (TK) 5 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi - 595 tl
8-samsung WF 8500 NMW 5 Kilo 1000 Devir Çamaşır Makinesi 550-600 tl
Fuzzy Logic : Var
Maksimum Devir Hızı : 1000 rpm
Renk (Gövde/Kapak) : Beyaz / Beyaz
Standart Devir Süresi : 130 dk
Önyıkama : Var
Durulama+ : Var
Durulama- : Var
Durulama Bekletme : Var
Sıcaklık Seçim Düğmesi : Var
Pamuklu : Var
Sentetikler : Var
Yünlü : Var
Elde Yıkama : Var
Hızlı : Var
Sıkma+Durulama : Var
Durulama : Var
Bebek Programı : Var
Çocuk Kilidi : Var
Kırışıklık Önleme : Var
Enerji Sınıfı : Yıkama A - Devir C
Yıkama Sınıfı : A
Boyutlar (Net) : 600 x 450 x 850 mm
Boyutlar (Brüt) : 657 x 536 x 890 mm
Ağırlık (Net) : 54 kg
Ağırlık (Brüt) : 57 kg
Elmas Kazan : Var
Voltaj koruma : Var
Samsung WF0600NCE 6kg A+ 1000Devir Çamaşır Makinesi - Samsung 597tl ye buldum
ama yine de 2 kere düşünürdüm
Yıkama kapasite : 6.0 (kg)
Devir sayısı : 1000
Enerji sınıfı : A+
Yıkama performansı : A+
Yıkama zamanlayıcı : Elektronik
Yıkama zamanlayıcı : Evet
Kalan süre gösterme : Evet
Gecikmeli başlatma : Evet
Gösterge : Led
Hızlı yıkama : 15dk
Ücretsiz kurulum : Evet
Çamaşır mak.boyutu : standart 60 cm
Elmas kazan : Var
Elmas kazan nedir? Küçük elma tüp çamaşırın yıpranmasını engeller.Magic filter,tüylerin etkin bir şekilde toplanmasına yardımcı olur ve böylelikle tüylenme
konusunda endişelenmenize gerek kalmaz
Samsungun geliştirdiği seramik rezistans normal ısıtıcılardan 3 katı daha dayanıklıdır
Kireçe karşı dayanıklıdır
9-Marka / Model Whirlpool AWG 244 samsungun yarı fiyatı oha 340 tl 340 tl
Yıkama Performansı
A
Sıkma Performansı C
Devir Hızı 1000dvr/dak
Kapasite 6 kg
Renk Beyaz
Diger Özellikleri
Program Sayısı 15 program
Programlar Pamuklu antibakteriyel,Narin / Sentetik,kısa,Elde yıkama / İç çamaşırı / Yünlü,Günlük 40°C,Hızlı,Pamuklu,Büyük çamaşırlar / Çarşaflar,Kot yıkama,Tahliye,
Devir düşürme Var
Suda bekletme Var
Yoğun durulama Var
Ön Yıkama Seçeneği Var
Yünlü kızağı Var
Kolay ütüleme Var
Tambur malzemesi PPN
Gecikmeli başlatma Var
Denge bozukluğunu düzeltme sistemi Var
Sıcaklık Ayarlanabilir Var
Su tüketimi 49 lt
Elektrik tüketimi
1,14(kWh)
Ölçüler (Y×G×D) 95x60x55cm
10-Candy GO F106 Çamaşır Makinesi 594 tl
• 1000 sıkma devri
• FUZZY LOGIC: (Yıkama zamanı, su ve enerji
tüketimi yıkanacak çamaşıra göre otomatik
olarak ayarlanır.)
• 32 ve 44 dakikalık hızlı yıkama programları
• Program durum göstergesi
• Paslanmaz çelik tambur
• Ortalama yıkama zamanı : 140 dakika*
• Program başına ortalama su tüketimi : 49 lt
• Program başına enerji tüketimi : 1,02 kWh
• Hassas yıkama program›
• Tek su girişli
3-6-9 saate kadar gecikmeli başlatma
A+ enerji verimlilik sınıfı
A yıkama sınıfı
*60°C EN 60456 standardına göre pamuklu tam yük ile.
12-Zanussi ZWG 1100M 6kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Detay Bilgisi 559 tl
13-GORENJE ÇAMAŞIR MAKİNASI WA 50065 600 devir 515 tl
GORENJE CAMAŞIR MAKİNESİ WA 50060 515 tl
14-Bosch WAA12161TR Çamaşır Makinesi Detay Bilgisi 610 tl
Soğuk su girişi 600 devir
140° açılabilen, 30 cm. çapında büyük kapak
2 boyutlu Aqua Spar Su ve Enerji Tasarruf Sistemi
LED ışıklı gösterge: Yıkama, Durulama, Sıkma ve Durma
Ön yıkama
Kısa program
Hızlı-Beyaz/Renkli programı
Tüm programlarda % 40 kısaltılmış program süreleri
Yünlüler için özel program
Hassas/İpek programı
Miktar otomatiği, köpük tarama
Çok katlı su koruması
NOT:Candoğan dostum yine profilo diyecek biliyorum onun için profilo hariç 2. tercihini merak ettim eğer cevap yazarsa
Bu arada tanıtım açısından özellikler açısından en ayrıntılı ve daha az ayrıntılı bilgi verişlerine göre de markalar değerlendirilebilir
not2: başka bir önerisi olan var ise öneri getirebilir
not3: ben işin içinden çıkamadım çıkabilen yardım etsin olmazssa yazı tura atarak bir turnuva yapmayı düşünüyorum markalar arasında artık şansımıza ne çıkarsa
