Hangi Sensörü Kullanmalıyım?
manyetik yaklaşım sensörleri kullana bilirsin emniyet içinde onun arkasına mekanik swiç ola bilir fakat sensörle motor arası mesafe yakın ise manyetik alandan etkilene bilir bence infaret sensörler pek sağlıklı olmaz
bu yoruma katılıyorum mekanik switch en garanti yöntem olabilir bu konuda
hyundai bakım da çalışıyorum.
fotosel veya mekanik olsun sensörler 24 volt seviyesinde kolaylıkla parazitten etkilenmezler.
işlemin her safhasında çalışma gerilimini kontrol edin. Yani voltaj çöküyor mu ?
fotosel bir röleyi çektirsin kontak uçları ile kumanda sağlayın. sensörün npn veya pnp olup yani + veya - çıkış vermesinden kaynaklı hatalar olmaz.
2 veya 20cm bir 2 ışından başlayan 236 cm kadar çıkan 24v infrared ışın bariyerlerimiz var otomaik hızlı kapı uygularında kullanıyoruz +90 212 470 74 96 güneş müh
Tüm arkadaşların dediği gibi motor çalıştığında sensör çalışmıyorsa EMI/ EMC problemi vardır. İnverter akım anahtarlarken ciddi bir mantetik alan meydana gelir ve bu da çevre birimleri etkiler. Motor kablolarını shield etmelisin. Aynı motor ile sensör referansını (ground) ortaklamalısın. Limit anahtarları gibi endüktif sensörlerde gürültülerden çok fazla etkilenmeyeceğinden işine yarar diye düşünüyorum. Ama yine de sağlıklı bir çalışma ortamı için mutlaka motor kabloları ekranlı (shield) olmalıdır. Kolay gelsin.
dostum sensörü kapı kapanırken geçen olursana sıkışmasın diye mi kullanıyorsun...
yoksa başka bır amaçlamı....
sick marka sensör öneririm kardeşim. ben kullanıyorum ve gayet memnunum. %100 alman malı.
sensörlerin beslemesini nereden aldın sürücüden mi harici bir kaynaktan mı
tuncay86
