Hareket Sensör Devresi
28 Nis 2010
Merhaba arkadaslar ,
ben pir sensorlu hareket devresi yaptım trimpotlarla gece gunduz ve zaman ayarıda var elektrige bagladıgımda lamba direk yanıo ama belli bi sure sonra sonmesi lazım ama sonmuo lamba surekli yanar vaziyette , acaba trimpotlardan flnmı kaynaklıdır bc337 kodlu transistor kullandım bide. yardımcı olursanız cok sevinirim tesekkurler
devreyi kontrol etmek gerekli ... resim olarak atarsan kontrol ederiz
transistörün yönünün ters bagladı isen sürekli iletimde olacagı için lamba yana sen transistörün base sine gelen uca dirençle bir led bagla eğer bir süre sonra led sönüyorsa trnasistörden kaynaklı bir sorun vardır. Yok yine sönmze ise devrende sorun oalbilir kontrol etmek lazım şemayıda yayınlarsan yardım cı oluruz
sen şemayı eklermısın buyuk ıhtımalle transıstorde birşey vardır
hyo23
