hareketli kanallar için kablo
iso419
5 Ağu 2009
Arkadaşlar hareketli kanallar için dayanıklı kabloya ihtiyacım var. Sistem çok hızlı hareket ediyor. Hem encoder kablosu hemde motor kablosu lazım. Orjinal kabloları kısa sürede problem çıkarıyor. nasıl kablo almalıyım.
kaliteli ve yumuşak olmalı ithal kabloları bir dene derim ben bazı firmalar fiyatı ucuz olsun diye kablo içindeki bakıra karışım yapıyorlar buda kırılmalara sebeb oluyor imkanın varsa kablo sistemini değiştir örneğin busbar sistemini oluştur ben mermer sektöründe görev yapiyorm su ve soğuk kabloları çok sertleştiriyor kırılmalara sebeb oluyor
PETKAB SVG KABLO
PET SERVO F
RESOLVER KABLOSU
Bi bak bakalım. Ben Petkab kablo çok kullandım (bu çeşit değil ) ama cok memnundum.
İlgililerle bir görüş istersen.
ayın iso419,
Kablo kanalınızın hareketi yatay yada dikey bükülme şeklindemi yoksa hem yatay hemde dikey bükülme aynı anda olan şekildemi bunu iyi gözlemleyin. Tek düzlemde harekete dayanıklı kablolar ile aynı anda cok düzlemsel harekete dayanıklı kablolar farklı katagorilerdedir. Birçok kablo firmasının harekete dayanıklı "robotik" kablo diye adlandırdıgı ürünler malesef cok eksenli burkulmalara dayanmıyor.Lapp Kablo ile görüşün, gerekiyorsa çağırın gelip görsünler. %100 olumlu sonuç alırsınız...
Kablo kanalı tek hareketli. yani testere ileri ve geri yatay eksende gidip geliyor. Bir süre sonra kablo damarlarından birinde sorun çıkıyor.
Lapp kabloda herçeşit kablo için seçenek var. Sistemin nasıl çalıştığını belirtirseniz size en uygun kabloyu seçerler.
merhaba arkadaşalr... forumda yeniyim.. hjareketli kablo kanalları ile ilgili bir kaç problem yaşıyorum da... robot hızlı çalıştırıldığında kırılmalar oluyoır... bende plastik yerine alüminyum yada çelik kullansam nasılk olur acaba
Lapp kablo 810P serisi iyidir. Daha iyisi Helukabel superflex
Faris93
