mehmet95
21 Kas 2006
ABB Elektrik Harmonik Filtre Sistemleri
İÇİNDEKLER:
HARMONİKLER
Harmonik Nedir
Harmonik Seviyeleri
Harmonik Sebepleri
Harmonik Kaynakları
Rezonans
Harmonik Filtrasyon
Harmonik Kaynaklı Reaktif Güç Bedeli
Reaktif Güç Bedeli Örnek Uygulaması
Harmoniklerin Etkileri
ABB HARMONK FLTRE ÇÖZÜMLER
ABB Kontaktörlü Du-Tuned Filtreli Kompanzasyon
ABB Tristörlü De-Tuned Filtreli Kompanzasyon
ABB ALÇAK GERLM HARMONK FLTRE ÜRÜNLER
CLMD A.G. Kondansatör
Harmonik Filtre Sistemleri çin CLMD 33S
A.G. Harmonik Filtre Reaktörü
RVT Reaktif Güç Kontrol Rölesi
RVC Reaktif Güç Kontrol Rölesi
THYRICON Tristör Modülü
ABB O.G. HARMONİK FİLTRE SİSTEM
AKTİF FİLTRE
Aktif Harmonik Filtrelerin Yapısı
Aktif Filtrenin Çalısma Prensibi
Ters Fazda Akım Üretici
Kontrol Sistemi
ABB Aktif Filtreler
  • ABB_KATALOG_Enerji_Kalitesi.pdf.rar
    2.7 MB · Görüntüleme: 33
Bu konuda farklı bir markanın harmoniklerle ilgili dökümantasyonunu aşağıdaki ekten temin edebilirsiniz.
Alçak Gerilim Kompanzasyon Çözümleri ve Harmonikler (Merlin Gerin)
  • kompanzasyon_ve_harmonikler.pdf.rar
    651.3 KB · Görüntüleme: 28
arkadaşlar selam. benim şöyle bir problemim var. bir fabrikada üretim mühendisiyim ve alternatif akımla çalışan üretim hatlarımız var motorlarımız 400kva gücünde. bu güçle çalışan hatlarda alternatif akım kullanmanın yanlış olduğunu doğru akım kullanılması gerektiğini savunuyorum. son 2 haftadır bu hatların invertorleri sürekli patlayarak makinelerin ani duruşlarına neden oluyor. yapılan kontrollerde hem akımdan hemde gerilimden kaynaklanan harmoniklerin varlığı tespit edildi. bu durumda kullanacağımız filtreleme sistemi ne tür olmalıdır. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Harmonikten kaynaklanan problem olduğuna eminsen analizör bağlayıp bir gün boyunca harmonik değerleri kaydedebilirsin lokal kompanzasyon ve ölçtüğün harmonik değerlerine göre pasif veya gerekiyosa aktif filtre kullanırsın ama detaylı mühendislik çalışması gerekir diye düşünüyorum motor güçlerin invertere uygunmu ayrıca.
Dostlar TeŞekkÜrler Harmonİk Problemlerİ Konusunda Voltaj Ve Akim Bozulmalarinin YarattiĞi Etkİlerİ Gİderme Konularinda PayalŞimlariniz Varmi Şİmdİden TeŞekkÜrler Herkese Kolay Gelsİn
mwwto
