GHOST2526
- 10 Ara 2019
- 2
- 1
- Yaş
- 27
Merhabalar arkadaşlar matlab simulinkte harmonik dalgaları azaltmak için pasif filtre tasarımı üzerinde çalışıyorum fakat şöyle bir sıkıntım var THDV(toplam gerilim distorsiyonu)yüzdesi,THDI(toplam akım distorsiyonu) yüzdesinden fazla çıkıyor ve harmonik yüzdesini örneğin akım için %20 gibi bir değer olmasını istiyorum ama ayarlayamadım. Parametrelere göre nonlineer yük kısmında aktif güç, pozitif reaktif güç veya negatif reaktif güç girilebiliyor ama bir türlü beceremedim. Bunun belirli bir hesabı varmıdır yoksa rastgele değerler denemeye devammı edeceğim acaba ? Yardımcı olursanız sevinirim iyi forumlar...
Parametreler ;
Şebeke gerilimi: 6.3 kv
trafo 6.3/1 kv
dağıtım hattı: R:0.01 L: 4e-3 H
Yük :500 kw+j 80 kvar
f:50hz
Parametreler ;
trafo 6.3/1 kv
f:50hz
