Hasar Tazmini
tnctrkcell
18 Eyl 2008
Arkadaşlar merhaba;
Bildiğiniz gibi Elektrik dağıtım şirketleri olası bir gerilim frekans dalgalanmasında müşterilerin elektrikli cihazlarında meydana gelen hasarları karşılamak zorunda. Sorum şu; müşterinin iç tesisatında kaçak akım rölesi yok ise kaçak akım rölen yok diye hasar tazminini karşılamayabilir mi? Yani kaçak akım rölesinin olmamasından dolayı şebekedeki gerilim veya frekans dalgalanmasından ötürü cihazlarda meydana gelen hasarı karşılamak istemiyor bu mantıklı mı?
Teşekkürler
Arkadaşlar merhaba;
Teşekkürler
Kaçak akım koruma cihazlarının bu tür bir koruma özellikleri bulunmuyor; bu sebeple de, bunu bir gerekçe olarak sunamazlar. Zaten kendilerinin temin ettikleri elektrik enerjisinin belirli standartları vardır; bunları teminden kendileri sorumludur.
Sizin kendisine ait ilgili standartlara uyan bir enerji takip cihazınız bulunması, cihazınızdaki arızanın meydana geldiği tarihte de şebekedeki elektrik enerji değerlerinde standartların dışında değerlerin bulunduğunun kayıt altına alınmış olması, bu değer değişimlerinin de cihazınızdaki mevcut arızaya sebep olabilecek bir özellikte olması, vb. ön şartlar ile standartlara uygun bu enerji izleme cihazının verileri ile de başvuru yapmanız gerekir bence.
Bu tür bir başvuru yapmadım; ama kuvvetle muhtemel durum bu şekilde olmalı.
Arkadaşlar merhaba;
Teşekkürler
bağlı bulunduğunuz dağıtım firmasına dilekçe veriyorsunuz ekip gelip ölçüm yapıyor. birşey görürlerse ( ben bugüne kadar şahit olmadım ) ücret iadesi yapıyorlar (mış) . ön yargılı olmamak lazım tabi. deneyin bakalım nasıl olacak.
alan biri varsa ya da sorunu olan arkadaş sonucu buradan belirtirse yeni arkadaşlara da yol göstermiş olurlar
hocam o nasıl bi evaporatördür öyle ? benim fabrikaya aldıracağım cihaz benden ağır olmayacak. sonra zor oluyor :)
Gelişmiş UPS ler eğer saatlik kayıt yapıyorsa bu kayıtlar kullanılabilir belki ama burada da şöyle bir sorun var:Dağıtım şirketi kullanılan ölçüm cihazlarının standart olmadığını kayıtın doğru olmadığını iddia ederek yine para ödemekten kaçabilir ve belki de haklı çıkabilir.
Şebekeden kaynaklı kusurda zarar gören tesadüf olarak 1 kişi olamayacağından ciddiye almayabilirler, diğer mağdurları toplayıp belgeleyip hatta avukat aracılığıyla başvuru yapılsa daha ciddi olur zaten resmiyet kazanır!
Xte13
