Hassas Akım Trafosu Seçimi Önemli!!!
çaylak63
5 Tem 2014
Merhaba Arkadaşlar
Bir proje için bir akım trafosunun sekonder ucundan 1 amper lik bir akım alıp ölçü rölesine vererek röleyi kendimce test edeğim.mesela 50/5 akım trafosunun sekonder ucundan 1 amperlik akımı almam için akım trafosundan 10 amper geçirmem lazım. sorun şu 220 volt ta 10 amperlik değeri bulmam için 2200 watt lık bir enerji harcamam lazım bunu da ancak büyük bir ısıtıc vs ile yapmam gerekiyor ki bunu da sahada yapmak hamallık olur. Sonuç olarak benim öyle bir akım trafosu bulmam gerekiyor ki 1-2 tane 100 wattlık ampul yakarak sekonderinden yaklaşık 1 amperlik değeri elde etmem gerekiyor.Piyasada bildiğiniz 1/5 veya 5/5 akım trafosu var mı veya Elektronik bir devrede dc/ac dönüşümü falan yaparakta bu sonuca gidebilir miyim? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
PC baglantısı olan pens ampermetre kullansanız, hem pratık hem her yerde kullanırsınız.
pc bağlantılı pens ampermetre ile sisteme sekonder akımı ile aynı türden akım vermek mümkün mü ?
Alce ADK 300 akım trafolarını incelemenizde yarar var.1 amp. olarakta bulabilirsiniz.
Teşekkürler hocam alce nin akım trafosunu sordum. özel üretim kapsamında üretiyorlarmış. 2. bir sorum olacak. Primerden geçen akımın sekonderde manyetik akım ile oluşturmuş olduğu akımı, elektroniği kullanarak aynı akımı oluşturmam mümkünmüdür. sonuç olarak bana sekonder uçlardan geçen akım ile aynı türden 1 amperlik akım lazım. Şimdiden teşekkürler...
mgokce45
