Hava motorları ve çalışma prensipleri.
Emrah
Onursal Üye
Onursal Üye
21 Haz 2007
Merhaba,Arkadaşlar,
Hava motorları ve çalışma prensipleriyle ilgili bilgiye ihtiyacım var.Konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla...
Pnömatik Motorlar
Dairesel hareket elde etmek amacıyla kullanılır. Motor içerisinde kullanılan değişik
düzenekler yardımıyla basınçlı havanın pnömatik motor içerisine gönderilmesi sonucu
dairesel hareket üretilir.
Dişli Tip Pnömatik Motorlar
Basınçlı hava dişli çarklardan birini döndürür. Diğer dişli çark serbes olarak döner.
Düşük devirli yüksek torklu motorlardır. Şekil-2.20’ de dişli tip pnömatik motor
görülmektedir.
Paletli Tip Pnömatik Motorlar
Pnömatik motorlar içinde en çok kullanılan motor çeşididir. Dönen elemana rotor adı
verilir. Rotor üzerine açılmış kanallar içine paletler yerleştirilmiştir. Paletler fiber gibi
yumuşak malzemeden yapılır. Düşük moment, yüksek dönüş hızı gereken durumlarda
kullanılır.
Sn.haltın,
Bilgilerinizden dolayı teşekkür ederim.Bu motorların kullanım alanlarına ve sebeplerine deginirseniz eger çok sevinirim.Birde hem torku yüksek hemde hızı yüksek bir hava motoru varmıdır acaba ?
Saygılarımla...
Sn emrah
Basınç enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren elemanlara hava motorları denir
KULLANIM ALANLARI:
Endüstride parlatma ve kalıpçılık işlemlerinde
Montaj makinelerinde
Civataların tabanca ile sıkılmasında
Diş hekimleri tarafından dolgu vb amaçlarla dişlerin oyulmasında
PNÖMATİK MOTORLARIN ÜSTÜNLÜKLERİ
Devir sayıları çok yüksektir (350 000) dev/dk ya kadar olabilir
Hız ayarı sınırsızdır
Dönüş yönü hareket devam ederken değiştirilebilir
Bakımları kolaydır
Her türlü ortamda kolaylıkla kullanılabilir (kirli, tozlu,nemli,yanıcı)
Fazla yüklenildiğinde yavaşlar veya durur
Boyutları küçük ve hafiftir
Devre elemanları ucuzdur
Değişik konumlarda çalışabilir
YÜKSEK MOMENT GEREKTİREN YERLERDE KULLANILAN PNÖMATİK MOTOR
Dişli pnömatik motorlardır. Motor içerisine giren basınçlı hava diş boşluklarına dolarak dişlileri döndürür ve dairesel hareket elde edilir. Palatli hava motorlarına göre güçleri fazladır
merhabalar. hava basınçlı pnömatik mtorla örneğin 100 kwa, 250 kwa, 500 kwa alternatörü döndürebilirmiyim. döndürebilmem için herbiri için ne dakikada ne kadar havaya ihtiyacım olur. böyle bir motoru nereden alabilirim.bu tür bilgilere ve böyle bir motora ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim.
Sn.haltın,
Saygılarımla...
Ø Eksenel PistonluMotorlar
Eksenel pistonlu motorların çalışma prensibi de aynıdır. Motorun düzgün çalışması ve
dengeli moment dağılımı için iki piston aynı anda basınç altına alınır. Bu tür hava motorları
sağa ya da sola dönecek şekilde ayarlanabilir devir sayıları yaklaşık 5000 dev/dk’dır. Vinç,
beton kırma ve delme gibi ağır yükler gerektiren yerlerde kullanılırlar.
Ø Paletli ( Kanatlı ) Hava Motorları
Basit yapıda ve düşük ağırlıkta olmaları tercih edilme sebebidir. Kayar kanatlı çeşidi
çokça kullanılır. Silindir şeklindeki bir hacme döner göbek merkezden kaçık olarak
yerleştirilmiştir. Döner göbek üzerinde bulunan yuvalara kanatlar takılmıştır. Motorun
çalışması sırasında kanatlar, merkezkaç kuvvetin etkisiyle silindirik hacim odasının iç
çeperine doğru itilirler. Bu şekilde kanatlarla silindir yüzeyi arasında sızdırmazlık sağlanır.
Bu motorların devir sayısı 3000 ile 9000 dev/dk arasında değişir. Her iki yönde dönebilirler.
Şekilde paletli hava motoru ve sembolü verilmiştir. El aletleri ve karıştırıcılarda kullanılırlar.
Şekil 1.28: Paletli tip hava motoru
Ø Dişli Hava Motorları
Döndürme hareketi; havanın etki ettiği karşılıklı çalışan iki dişli çark aracılığı ile elde
edilir. Dişlilerden biri hareket çıkış miline bağlanmıştır. Düz dişli, helisel dişli, çift helisel
dişli biçiminde yapılanları vardır. Yüksek güç istenen yerlerde kullanılırlar. Bu özellikleri
nedeniyle,
Ø Madencilikte, taşıyıcı bant sistemleri, delme kırma aletlerinde
Ø Petrokimya sanayisinde
Ø Demir çelik endüstrisinde vinç, gezer köprü, karıştırıcılarda
Ø Büyük dizel motorlarının marş sistemlerinde kullanılır.
Pnömatik motor satan firma önerebilirmisiniz
Emrah Arkadaşım,
İstersen nerelerde kullanmayı düşünüyorsun bunu anlatabilirsen net cevaplar gelir..
Basit bir dip not, Hidrolik sistemler Pnömatik sistemlerden Daha yüksek torklarda çalışır..
Selamlar benim sorunumda Dolunokta ile aynı.
Sizden teknik bilgi rica ediyorum
Şöyleki: Boru içinden akan ve anlık akışı 100-150 m3 civarında olan ve 18 bar basınçlı hava akışımız sürekli mevcut.
Havanın geçtiği borunun arasına ( Mikro Türbin- Rüzgar Türbini- Fan – Pompa- Santrüfüj vs.) gibi aparatlar monte ederek çıkışlarınada alternatör taksam Elektrik üretebilirmiyim.
Hava basınçlı pnömatik motor en uygunu gibi.
Bu konuda çalışması veya bilgisi olan arkadaşımız varmı?
Saygılarımla
cihannover
