Hava Sogutmalı Chiller Gruplarında Otomasyon Çalışması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mumco
mumco
22 Eki 2009
Merhabalar,
Chiller gruplarımızda soğutma ihtiyacına bağlı olarak en uygun chilleri çalıştıracak ve aynı zamanda eşit yaşlandırma işlemini uygulayacak otomasyon çalışması yapmak istiyoruz.
Konu hakkında tecrubeli firmalar ile görüşebiliriz.
İletişim bilgilerinizi iletirseniz sevinirim,
Merhabalar,
çok pardon ama 10 numara PLC bulamazsınız çünkü dünya devlerinin yazılımları eksik vaziyette ve şuan yazılım yaması peşindeler
mevcut PLC leri ilave aksesuarlar ile destekleyerek uygun otomasyon kumanda sistemi elde edilebilir.
chiller gruplarınızın marka & model vs bilgileri nedir ?
ithal bazı marka Chiller gruplarında istediğiniz eşit yaşlandırma özelliği zaten var
Ayrıca eşit yaşlandırma özelliğinden ziyade daha farklı ve daha önemli özellikler talep etmeniz gerekmiyormu ?
mesela kompresörler saat içerisinde 10 adet den fazla start alıyor ise bunun engellenmesi gibi
chilleriniz soğutma sisteminde Free Cooling & Economizer & Liquid injection gibi enerji tasarrufu ve performans artıran özellikleri gibi...
slm milanos
yanlış anlamadıysam mumco isimli üye şuan kullanmakta olduğu birden fazla adet te olan ve otomasyonu olmayan chiller gruplarının kompesörlerini eşit yaşlandıracak otomasyon kurmayı istiyor
sen ise yeni model chiller gruplarındaki özelliklerden bahsediyorsun
eski model chiller guruplarına Free Cooling & Economizer & Liquid injection özellikleri ilave edilebiliyormu ?
bu bahsettiklerini uygulamak için soğutma sistem çevrimini komple revizemi edeceksin ?
yoksa sistemi komple çöpe atıp yeni soğutma sistemimi kurulması gerekiyor ?
slm milanos
eski üretim yeni üretim yerli yabancı imalat fark etmez doğru hesaplamalar yapıldığında her chiller veya soğutma sistemine Free Cooling & Economizer & Liquid injection uygulanıp chillerin mevcut kapasitesi artırılabilir
Değerli cevaplarınız için teşekkürler,
Asıl konu aslında eşit yaşlandırma değil. Asıl konumuz üretim hattında çalışan makinaların sayısına bağlı olarak değişen soğutma kapasitesi miktarına bağlı olarak çalışan chillerlerin istenen kapasiteyi en uygun düzeyde yakalayacak şekilde çalışmasını sağlamak.
Başka bir deyişle örneğin 10 makina çalışırken gerekli olan sogutma kapasitesi 5 makine çalışırken ki talepten farklı olacaktır. Bu şekilde üretimde bir değişiklik olduğun da çalışan chillerleri uygun sayıya indirmek asıl talebimizdir. Tüm chillerler ortak bir su tankına suyu basmaktadırlar. Bu sebeple su tankındaki ısının artış ivmesine bağlı olarak çalışan chiller sayısını belirlemek. Tahminimce enerji kazancı sağlayacaktır. Bunun yanında sizinde önerilerinizi tabiki dikkate alacağım.
Teşekkürler,
Yanlış anlamadıysam endüstriyel amaçlı kullandığınız çeşitli kapasitelerde birden fazla chiller grubunuz var ve chiller gruplarının hepsi aynı tesisata bağlı rezerv tankından besleniyor ve tank içerisindeki suyu soğutuyor
sizin imalatta kullandığınız makinelerin soğutma ihtiyacını bu rezerv tankından sağlıyorsunuz
Her chiller gurubu kendi cooler su sıcaklığına göre start-stop yaptığından dolayı yerleşim olarakta farklı bölgelerde olan chillerin bazıları içeride az makine çalıştığında sürekli otomatik yapıyor ama bazı chiller ise uzun süre çalışmaya mağruz kalıyor
eğer sorun bu ise bunu çözmenin basit veya profesyonel bir çok yolu var
sorun bumudur ?
Evet sorunumuz tamda budur :)
Chillerlerin orantısız start-stop yapmalarını:
-Chiller gruplarının evaparatör sensörlerini kalibre edebilir bütün sensörlerin algıladığı sıcaklık değerlerini eşitleyebilirsiniz ve bir chilleri lider seçersiniz
bu chiller sürekli en son stop yapar
hafta veya ayda bir lider chilleri değiştirirsiniz
(bu yöntem amatör ve ucuz bir çözüm olur )
-rezerv tank su sıcaklığı 7 °C olduğunda chillerin stop etmesi gerekiyor ise:
bütün chiller sıcaklık sensörlerini 6°C ye set edip
rezerv tankına ilave bir dijital termostat monte edip bu termostatı 7 °C ye set edip bütün chillerlerin kumanda devrelerini bu termostat ile kontrol altına alabilir chillerlerin kontrol devrelerine 1-10 dakika seçenekli zaman rolesi koyabilir her chillerin start alma süresini 1 ila 10 dakika aralığındaki zaman dilimine ayarlayabilir
rezerv tankındaki su 10 °C ye geldiğinde ve chiller lerin devreye girmesi gerektiği bilgisi geldiğinde zaman rolesi1 dakikaya ayarlanmış chiller devreye girer ve diğer chillerlerin zaman rolesi zamanı geldiğinde sırası ile devreye girer vs
zaman rolesi 1 ve yakın dakikalara ayarlanmış chillerleri ayda bir değiştirir her ay bir chilleri 1 dakikaya ayarlarsınız vs
(bu yöntem ihtiyacınıza kısmen cevap verir ve ucuz bir çözüm olur fakat zaman rolelerini değişken ihtiyaç kapasitesinize göre çok iyi ayarlamanız gerekmektedir )
yazdıklarınızdan chiller lerin kompresörlerini eşit yaşlandırmanın yanı sıra enerji tasarrufu yapmak istiyorsunuz
bu isteğiniz için neler yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler toplamı inanın kitap olur :)
çünkü:
enerji tasarrufu kullanmakta olduğunuz chiller gruplarının mevcut tasarımlarının nasıl olduğu ile doğru orantılıdır.
standart tasarım konfor amaçlı bir chiller grubunu endüstriyel amaçlımı kullanıyorsunuz ?
yoksa ihtiyacınız için özel tasarlanmış endüstriyel bir chillermi kullanıyorsunuz ?
chiller kompresörleri vidalımı ? santrafüj mü ? pistonlu (semi hermetikmi ) scroll mu ?
kompresörlerinizde kapasite kontrol varmı ? varsa otomatik kontrole
bağlımı ? ve kompresörler stop yapmadan önce kapasite yapıyormu ?
kompresörlerde kapasite kontrol yok ise sonradan kapasite kontrole uyumlumu ?
kompresörler-fan motorları-sirkülasyon pompalarında sürücü varmı ?
chiller gurupları hava soğutma kondanserlimi ? yoksa su soğutma kondanserlimi ? vs vs vs vs soruların cevabı olduğunda
elinizde 100 chiller olsun her chillerde 4 kompresör olsun toplamda 400 kompresörü ve bu sistemin diğer pompa fan vs parçalarını bir tane PLC ile kumanda edebilir cep telefonunuzdan sisteme bağlanabilir
dilediğiniz chilleri durdurabilir çalıştırabilir hangisi çalışıyor hangileri duruyor cep telefonunuzdan görebilirsiniz vs
işin enerji tasarrufu hususuna gelince hemen bu yukarıda yazılı olanların cevabına göre tahminen % 10 ila % 70 arasında enerji tasarrufu yapabilirsiniz ;)
yardımcı olabildiğim ümidi ile...
Merhabalar,
imalatçı firmayız istediginiz her konuda yardımcı oluruz ne tip otomasyon isterseniz yaparız yaptıgımız işlerde plc yazılım programını müşterimize vererek kendimizede bagımlı yapmıyoruz ISISO SOGOTMA CEMİL
Oguzh4n1
