Havadaki su buharı miktarının sıcaklığa göre maksimum değeri ve nemin azaltılması
Benim ulaşmaya çalıştığım cevap şu. Yukarıda değerini verdiğim havayla bir mekan havalandırılacak olsa ve mekan sıcaklığı 24 derece ve nem %50 olacak olsa ben bu dış havayı kaç derecelik bir serpantine çarptırıp kaç derece ile içeri yollamalıyım. (% 100 taze havalı bir sistem)
Arkadaşım mahalin ısıtması başka şekilde mi karşılanıyor . Siz sadece dışardan aldığınız havayı mahal sıcaklığında mı içeri vereceksiniz . Eğer öyle ise kanaldaki soğumayı da dikkate alarak iç Sıcaklığın 1-2 derece yukarısına şartlandırıp öyle vermeniz gerekecek. Yok eğer mahallin Isı kayıplarını da karşılayacaksanız o yükü de ısıtıcıya ekleyeceksiniz ve üfleme sıcaklığınız daha yukarı çıkacak .Kaç derecelik bir serpantin diye değilde ,..... kcal/h yada kW/h kapasiteli bir ısıtıcı batarya ya ihtiyaç olduğu ortaya çıkacak
%100 taze hava demişsiniz ama Havanın miktarı belli değil bu durumda ısıtıcı batarya Hesabı yapılamaz ki
14 C % 87 oranındaki hava (hadi 3000 m3/h olsun. Bu sadece kaç kalorilik kapasitesi olan bir serpatin koyacağımı belirler. Yeteri kadar büyük kapasiteli serpantini olan bir sistem var diye düşünsek de olur. ) hangi sıcaklıkta üflenmeli ki oda yada mahaldeki nem değeri % 50 ve iç ortam sıcaklığı 24 C olsun?
Eğer mahal in kendi ısı kaybını başka bir şekilde karşılıyorsanız ( radyatör , fan coil vs ile ) bu havayı dılardan alır 24 dereceye ısıtırsanz Havanın nemi % 53 civarı olur . 25 dereceye ısıtırsanz bu durumda da %50 olur .
hemmuhhemtek:
anladığım kadarı ile siz % 100 taze hava ile beslenen ısıtma santrali kapasite hesabının nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsunuz ama
verdiğiniz bilgiler ulaşmak istediğiniz sonuç için çok eksik bilgiler ayrıca araştırma yönteminiz yanlış:
burada kesin anlaşılan tek veri iç ortam sıcaklığının 24C ve bağıl nem in 50 olması:
bu verilere ulaşmak için bugün 14 C sıcaklıkta ve % 87 bağıl nede olan dış ortam sıcaklık verilerini veriyorsunuz !
yarın dış ortam sıcaklığı - 5 C bağıl nem % 30 olursa ne olacak ?
% 30 olan dış hava neminin % 50 ye çıkartılması gerekmeyecek mi ? ısıtma bataryasını 14C dış hava sıcaklığına göre seçtiniz dış hava sıcaklığı - 5C ye düştü ısıtma bataryası kapasitesi düşmüş olacak ! !!
ayrıca havanın ısıtılıp sıcaklığının artırılması başka bir şey
havadaki nem oranının azaltılması veya artırılması başka bir şey
nem oranı sabit % 50 olacak kadar hassas bir ortam elde etmek istiyorsanız:
-toplam hava kaç ? mt küp/h
-üflenecek hava hızı kaç ? m/s
-ısıtma akışkanın serpantin e giriş çıkış sıcaklığı kaç C ? ( giriş 90C çıkış 70C gibi )
-ısıtma amaçlı kullanılacak akışkanın hızı ?
-Kuru Termometre Giriş Sıcaklığı kaç derece ?
-dış hava bölgenin mevsimsel max Giris Bagil Nemi % ? vs vs bilgiler olmalı ki
sisin ihtiyacınız olan ısıtma kapasitesine sahip batarya serpantin vs bulunabilsin
benim dikkatimi ortam nem miktarının % 50 olması isteğinizde
dış ortamdan aldığınız havayı ısıtmanız demek hava içerisindeki nem in düşmesine veya yükselmesi anlamına gelmez
dış hava nem oranı % 30 ise nem açısından % 50 oranını yakalamak için nemlendirme yapmanız
dış hava nem oranı % 50 nin üzerinde ise havayı nem alma işleminden geçirmeniz gerekir
anlaşılır bir üslup ile izahat yaptığım ümidi ile...
Syn milanos; anlamaya çalıştığım şey kapasite hesabı değil. Anlamaya çalıştığım şey dış havanın sıcaklık ve nem değerine göre istenilen sıcaklıkta istenilen nem değerinin nasıl elde edildiğini anlamaktır.
%100 taze havalı bir sistemde nem almaya gerek duyulacak bir durum oluşur mu? Oluşursa hangi sıcaklık ve nem değerinde nem almaya gerek olur?
Yine aynı şekilde nemlendirmeye gerek duyulan sıcaklık ve nem değeri nedir?
Yöntemim yanlış olsa dahi değerli fikirleriniz ve yardımlarınızla aradığım sorunun doğru cevabına ulaşacağımı düşünüyorum
Estağfurullah:
sayın hemmuhhemtek
önce şunu söyleyeyim nem farlı bir kavram sıcaklık ise daha farklı bir kavramdır.
yani hava sıcaklığının düşük veya yüksek olması ile nem oranının da düşeceği veya yükseleceği anlamı çıkmaz.
hava sıcaklığındaki nem oranının yüksek veya düşük olması o havanın olduğu yerin bölgenin nem oluşturan koşullarına bağlıdır.
Örnek olarak X coğrafi bölgede dış sıcaklık + 30 C Nem oranı % 40 olduğu bir durumun hemen sonrası yağan yağmur miktarı vs neticesinde sıcaklığın + 30 derece de kalması ama nem oranının % 40 dan % 70-80 lere çıkması söz konusudur.
% 100 taze ve soğuk hava içerisinde sizin isteğinizin üzerinde nem oranı var ise ki var dış hava nem oranı % 87 diyorsunuz ve sizin istediğiniz nem oranı % 50 dolayısı ile dışarıdan aldığınız havanın önce nemini düşürmeniz gerekiyor
sonra nemi % 50 ye düşürülen havayı ısıtarak iç mahale göndermeniz gerekiyor.
( %100 taze havalı bir sistemde nem almaya gerek duyulacak bir durum oluşur mu? ) diyorsunuz
bu sizin iç ortamdaki istediğiniz konforun hassaslığına bağlı
iç ortam da nem oranı % 50 nin üzerinde olması veya % 50 nin altında olması sizin konforunuzu olumsuz yönde etkiliyor ve iç mahal ne oranı % 50 stabil olması gerekiyor ise:
dışarıdan aldığınız hava içerisindeki ne oranı % 50 nem in üzerinde ise önce dış havanın nemini düşürmeniz
dış havadaki nem oranı % 50 nin altında ise dış havaya nemlendirme uygulamanız gerekmektedir.
(Yine aynı şekilde nemlendirmeye gerek duyulan sıcaklık ve nem değeri nedir?)
nemlendirmeye gerek duyulan sıcaklık diye bir şey yok
bu sizin talebiniz ile doğru orantılıdır.
yani ne oranını % 50 olmasını istediğiniz mahal konfor amaçlı kullanılan bir mahal ise nem oranı %45-50 oranları ideal bir oran
ama endüstriyel amaçlı hassas bir ortam ise ortamın en verimli kullanılabilmesi için gereken nem oranın üzerinde nem oranında dışarıdan aldığınız havanın önce nemini olmasını istediğiniz nem oranına düşürmeniz
yok dışarıdan aldığınız havanın içerisindeki nem oranı sizin istediğiniz nem oranından düşük ise bu defa havayı nemlendirme işlemine tabi tutmanız gerekir....
Estağfurullah: sayın hemmuhhemtek
Evet aynı sıcaklıkta farklı nem değerleri oluşabilir çünkü nem(burda bağıl nemden bahsediyoruz); havanın içinde bulunan su buharına göre değişen bir durumdur. Havanın her sıcaklığında içerisinde barındıracağı maksimum nem miktarı bellidir. Hava aynı sıcaklıkta bu miktardan daha fazla suyu içerisine alamaz. Mesela 15 derece sıcaklıkta 1 m3 havada maksimum 12,5 gr su buharını içerisinde barındırırken, 30 derece olan hava içerisinde 29,6 gr su barındırır. Bu durumda 15 derecedeki %100 nemli havayı 30 dereceye ısıtırsak, bu ısıtma sonucunda havanın nem kaybetmesi söz konusu olmaz. Çünkü su buharının suya dönüşmesi için soğutulması gerekir. Bu durumda 30 derecedeki bu havanın içerisinde 12,5 gr su olur. Böylece 15 dereceden 30 dereceye çıkan havanın bağıl nemi yaklaşık %42 olur.
Yani otomatikmen havanın nem oranı düştü.
Yanılıyor muyum?
Yanılmıyor isem yukarıdaki ifadeniz yanlış olmaz mı?
eemyusufkilinc
